楼主: xjg@hmes
[求助] 请教关于rst信号的removal time 和recovery time 问题(已解决)
发表于 2015-10-21 22:27:22 | 显示全部楼层
mark学习了
发表于 2015-10-26 11:48:06 | 显示全部楼层
mark
这回算是弄懂了
发表于 2016-4-20 15:48:52 | 显示全部楼层
楼上牛人
发表于 2016-4-23 16:38:06 | 显示全部楼层
   FF2的复位端是不是应该接长1 ?   否则,FF1和FF2同时复位,接两个FF就没有意义了!
   不知道理解的对不对。
发表于 2016-6-2 15:20:17 | 显示全部楼层
回复 14# shuijinge
    常接1?接DFF1的输出更好?
发表于 2019-2-27 15:18:51 | 显示全部楼层
学习了~后端学习前端
发表于 2020-12-22 10:37:55 | 显示全部楼层
   不知道理解的 ...
在复位信号有效时,时钟是无效的是不会发生亚稳态的,不需要同步复位信号,只有在复位信号释放的时候需要同步rst_sync,因为这个时候是时钟触发如果rst_sync正好在clk附近释放那么,就有可能(D端输入与复位状态不一致时,如果一致也不会产生亚稳态)产生亚稳态类似于setuphold。如有错误请指正
发表于 2021-6-29 17:02:38 | 显示全部楼层
任何没有结合触发器的结构来讲解recovery/removal的含义都是苍白无力的
发表于 2022-11-19 11:41:20 | 显示全部楼层
muylor 发表于 2013-1-6 18:28
图在这呢。。。
FF3的recovery如果问题有些大,应该怎么去解决?
发表于 2024-8-12 18:35:26 | 显示全部楼层
和set up违例一个道理,处理方式亦同
GMT+8, 2025-9-14 12:17 , Processed in 0.018462 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
