查看: 2118|回复: 0
[转载] 大唐移动室内外自动路测系统实现全国网络网格优化规模应用
发表于 2012-12-27 22:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
经过2009-2010年的大规模3G网络建设,2011-2015年中国网络优化市场将依然呈现高速增长趋势, 同时随着数据业务的爆炸式增长,2G/3G 网络的发展以及4G网络建设优化的展开,对于运营商和网络优化服务商提出了新的挑战,这就对于目前的测试优化产品,提出了新的需求。一套好的网络质量监测系统可以有效的为用户服务,为运营商节约成本,提高网络的服务质量,而网络质量和运营成本正是运营商最关心的两个方面。
SPAN ADT 是由大唐移动自主研发的国内首款全制式网络自动路测系统,可实现对多种网络制式的路测数据的自动采集和存储,可应用于无线网络的网络质量监测、优化效果评定、割接情况检查以及日常维护,为网络优化工程师提供了更强有力的路测手段。
系统介绍
SPAN ADT 革命性地改变了传统路测的观念,无人值守,远程控制,将路测的人力成本降至最低;数据实时上传,集中管理;终端统一管理,实时监控,做到运筹帷幄,减少重复测试。
ADC平台系统
实现对网络路测数据的自动采集和存储,并可实现对路测数据的回放和分析,可应用于无线网络的测评与优化
ADT测试终端
根据自动路测web 监控系统下发的指令进行测试数据的采集。
ADT终端设备特点:
    小型化,体积294*204*50,重量轻(满配2. 8Kg)
  • 最大支持12个业务模块,支持GSM/WCDMA/CDMA/TD /WLAN测试
  • 业务模块和MOS语音模块一体化设计
  • 提高电源转换效率,降低功耗
  • 实现一键开关机
  • 精简设计,易拆装
  • 告警方式的多样化,支持声音告警。
  • 更高的可靠性
创新特点
大唐移动持续的技术革新和丰富的网络优化经验使优化工具更具竞争力,自动路测优化设备提供GSM、TD-SCDMA、WCDMA等所有网络创新,并同步技术演进,始终把握行业脉搏和引领变革。为了更好的建立新的移动互联网世界,我们旨在帮助运营商日臻完善其无线网络。
创新特点:
  • 本系统有效结合多种网络制式的测试模块,并可支持12个模块,满足多家运营商的多网络对比测试要求。可在最大程度上实现多网同步测试优化;
  • 本产品支持TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM/CDMA/WLAN多网络同步测试、不同运营商双网对比测试;
  • 室内测试自动定位技术弥补了传统室内测试无GPS信号无法真实记录测试路径的缺陷,让室内网络测试结果更贴近真实网络情况;大唐陀螺仪室内定位模块基于三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计,采用先进的自适应数据融合算法,航姿参考系统可提供高精度的角速度、加速度和航向角,从而提供精准的室内轨迹定位。
  • 深层次支撑网络优化分析:通过海量数据的采集分析覆盖、质量、质差、掉话等指标,能够更深入定位问题原因 ,随时、随地、海量的最大限度反映实际用户感知,从被动应对投诉到主动消灭“潜在投诉”,提升用户满意度。 室内外一体化测试中行进轨迹切换,并将室内外测试的测试参数及KPI事件告警在GIS视图呈现;
自动路测功能特性
测试配置灵活
  • 使用哪个模块作为通信模块可以由控制中心自由设置
  • 灵活的测试终端分组管理,用户可以方便对隶属于一个分组的车载终端进行统一的设置,或对该组的终端统一配置测试计划等操作。
  • 灵活的测试计划批量修改、批量下发功能
  • 自动匹配测试模块与测试计划的关系。在测试计划配置时不需要关心各测试终端的模块个数、槽位差异,这样用户可以非常方便地下发一批测试计划。
  • 状态指示灯可根据用户需要定制和扩展
丰富多样的自动测试功能
  • 支持丰富的业务测试功能:
  • 支持多时段测试模式:不同时段进行不同的测试
  • 强大的测试脚本:支持控制多个测试模块和外接设备并发测试;支持控制每个测试模块做CS+PS并发业务测试;支持循环、等待等高级测试脚本控制
  • 可配置每个测试模块的Logging Mask控制,灵活选择需要采集的数据,便于控制采集的数据量;而且Logging Mask与测试计划对应,保证获取不同测试下的有意义的数据。
  • 在设置测试计划时,可以配置“立即执行”或“在某时刻开始执行”或“等待当前的测试计划执行结束后再执行”的信息
  • 支持测试计划取消/恢复控制
  • 灵活的异常处理机制:测试模块连接断开、恢复时测试计划执行能够设成“暂停”、“重复”或“继续”等多种应对方式
  • 脚本事件、设备故障事件可以记录在日志文件中,便于事后分析(因为自动路测是无人在现场的,日志中记录脚本执行异常、设备故障信息将非常便于分辨是网络问题还是测试设备问题)
测试终端、测试模块的实时监控
  • 测试终端能够自动上报自己的测试模块配置和状态
  • 车载终端异常状态实时上报。异常状态包括:测试模块异常、断连、系统重新启动、未插入SIM卡、拨号连接不能建立、GPS失锁、电压异常、温度异常、存储卡满等丰富信息。
  • 实时显示控制命令的交互过程
  • 支持车载终端不在线时,离线设置并缓存配置信息和测试计划,当上线时再自动下发
  • 支持查询硬件工作状态:可以查询测试模块状态、GPS状态、电源状态、风扇状态、电压、温度、电池电量、连续工作时间等信息
  • 支持查询测试终端地理位置:可以查询车载终端当前的经纬度、速度等信息
  • 支持在指定时刻自动开关机:支持设置每天最多3个自动开机时间
良好的硬件稳定性设计
  • 电源模块具备宽范围的电源输入7~60V,充分保证汽车电源供电场景下的设备稳定运行
  • 提供内置电池能独立提供长达2小时的供电,充分保证在汽车电源中断下的连续测试;外接电源供电与内置电池供电间能够无间断转换,充分保证连续测试
  • 车载终端工作温度范围宽,-20°C - +75°C,支持低温、高温等各种恶劣环境。
  • 设备外部结构紧密,充分防尘、防雨;结构稳固,充分抗震。
  • 测试终端硬件内部记录总开机时间、开机次数记录,用于表征设备的稳定性状况
自动路测解决方案推广应用情况
中国移动3G自动路测终端中,大唐移动凭借其产品优势,已经占有超过60%的市场份额。中国移动计划在2012年之前完成全国所有网络的测试自动化,届时,所有有无线网络的地方,都将实现测试数据采集分析自动化。大唐移动自动路测前台测试软件早在研发成功推向市场后,于2010年就入围并中标中国移动集团公司自动路测系统一期采购项目。而后,大唐移动自动路测系统也已在中国移动网络全国范围内,包括山东、新疆、上海、内蒙古、广东等28个省市部署和使用。
同时,自动路测在以上许多地区的网格化测试中,取得了很大的成功,通过以下自动路测专题优化内容,成功将自动路测系统与高质量。
  • 通过对越区基站小区覆盖控制优化、及时协调弱覆盖和无覆盖的新站入网优化、退网和搬迁站址评估保障优化、无主覆盖区域内覆盖控制优化 全面实施覆盖精细化优化,降低网内干扰
  • 通过合理规划调整位置区和路由区边界基站的归属、开启交换机的二次精确寻呼功能、选择部分相邻MSC组成交换池
  • 对影响接通的设备隐性问题、传输问题、覆盖问题、干扰问题、话务问题、参数问题等进行全面梳理、分类、解决
  • 针对性的采取网络变频、GSM900/1800、GSM/TD/WLAN话务均衡等手段平衡话务结构,降低网内干扰
  • 充分加强“三高”(高层站、高载波配置站、高无线宽带直放站比例)的优化和处理
大唐移动SPAN ADT自动路测产品目前正在同步向下一代网络兼容。相信随着自动路测测试功能的逐步完善,自动路测设备将应用到更广泛的领域,包括出租车、公交车上。而自动路测系统在物联网的发展潜力也给了人们无限的想象空间。
GMT+8, 2025-12-23 15:54 , Processed in 0.057958 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
