查看: 15901|回复: 21
[求助] 关于开关电容的噪声分析,附图求真相啊
发表于 2012-12-23 12:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.bmp 主要有两个问题的,1、如图第一个电路,怎么仿他的等效输入噪声啊?因为输入是带有不重叠时钟的双开关输入,等效噪声源该怎么加啊,pss+pnoise仿真的时候两个输入电压都要取零吗?(我在讲义上看到的,The periodic operating point is computed by adding a PSS or periodic steady state analysis. First make sure the input signal is disabled, )第二个问题是第二个图我做pss仿真的时候,moderate那里总是large,怎么改啊?谢谢了,初学,小问题,勿喷,希望大牛指导
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:44:02 | 显示全部楼层
回复 1# caoweidong
    自己顶一个,坐等大牛啊
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:53:48 | 显示全部楼层
回复 2# caoweidong
   坐等大牛指导啊,郁闷
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:20:38 | 显示全部楼层
大牛在哪里啊
发表于 2012-12-25 17:46:10 | 显示全部楼层
懂PNOISE分析,但是看不懂你的图;
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:21:34 | 显示全部楼层
20121221.docx (417.12 KB , 下载次数: 455 ) 回复 5# ksg12
    这个问题我已经完整的分析了,Pnoise参数设置里有个maxisideband,这个值跟开关电容的噪声混叠有关,最好是从小往大的取,直到输出稳定,如果有兴趣的可以看下我编了一个文档。
发表于 2012-12-27 09:34:02 | 显示全部楼层
学习,学习。
发表于 2012-12-27 10:39:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享了!
发表于 2013-1-6 13:30:25 | 显示全部楼层
NBHHD
发表于 2013-1-7 14:06:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-31 19:20 , Processed in 0.020446 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
