查看: 10725|回复: 17
[求助] icc insert_pad_filler【已解决】
发表于 2012-12-21 14:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在右侧部分区域里加PAD FILLER
insert_pad_filler -bounding_box {{6617 5093} {6814 5867}} -cell "PFILL50A PFILL20A PFILL10A PFILL5A PFILL2A  PFILL1A PFILL01A PFILL001A"
Information: The orientation of Library cell "PFILL50A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL20A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL10A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL5A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL2A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL1A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL01A" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL001A" is "E". (APLUI-043)
.... total of 0 pad filler inserted
这是方向的问题么?
即使不指定区域,在右侧和上方也没办法插入filler。
请问要怎么设置?谢谢
感谢各位大侠路过的关注。
问题已解决。
之前一直是直接用脚本插入filler。左侧和下方都是粗略指定了面积的区域,即可插入成功。
上方和右侧不行。改用GUI界面,精确了插入的区域,并且指定了只上方或者只右侧。即可。
发表于 2012-12-21 15:53:46 | 显示全部楼层
回复 1# half_honey
    我以前也遇到过这个问题,我当时捣鼓好了,现在一时记不清了。
    你把不同边的分开写,还不行的话,然后加个option -prefix,两边的名字不能一样。
 楼主| 发表于 2012-12-21 16:04:23 | 显示全部楼层
回复 2# Alicezw
   嗯 我除了这块以外的区域确实是这么写的insert_pad_filler -prefix right_ -cell "PFILL50 PFILL20 PFILL10 PFILL5 PFILL2 PFILL1 PFILL01 PFILL001" -bounding_box {{6167.340 197.000} {6364.340 4746.885}}
这样 还是插入0个filler。
发表于 2012-12-21 17:35:59 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
    insert_pad_filler -bounding_box {{6617 5093} {6814 5867}} -cell "PFILL50A PFILL20A PFILL10A PFILL5A PFILL2A  PFILL1A PFILL01A PFILL001A" -overlap_cell "PFILL001A "
发表于 2012-12-22 09:23:26 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
    解决了吗?不行的话,不要直接运行整个.tcl脚本,一条一条执行,再逐个查看。每边分开写也不行吗?
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:45:00 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
    敢问大侠  -overlap_cell "PFILL001A "怎么理解丫 看man就没看懂撒
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:46:44 | 显示全部楼层
回复 5# Alicezw
    我就是一条条允许的丫 发现就是top和right不行
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:37:11 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
   回禀大侠,还是同样不行,0 pad filler inserted.
发表于 2012-12-24 08:42:12 | 显示全部楼层
确认有blockage覆盖吗?
log中还有其他warning和error吗?
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:44:04 | 显示全部楼层
回复 9# xjg@hmes
   没有blockage哦。我现在左边和下面可以插入filler。就上方和右边不行。好像和局部插入也没有关系。看着就是pad filler 的方向问题。
   icc_shell> insert_pad_filler -bounding_box {{6617 5093} {6814 5867}} -cell "PFILL50A PFILL20A PFILL10A PFILL5A PFILL2A  PFILL1A PFILL01A PFILL001A" -overlap_cell "PFILL001A"
Using ui_galileo_parse_convert x1=6617000,x2=6814000,y1=5093000,y2=5867000,
Hierarchical pad insertion...
这是刚才那条命令的log
GMT+8, 2025-10-8 08:35 , Processed in 0.019539 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
