查看: 16742|回复: 24
[解决] Calibre LVS 验证POWER/GND短路
发表于 2012-12-19 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calibre LVS 验证POWER/GND短路了,有什么方法快速找到错误地方,lvs.report只提示power/gnd短路及PIN名坐标而没有短路位置坐标?图较大,没有dracula的验证文件,得不到err.gds!
各位大侠,求解!
发表于 2012-12-19 15:52:40 | 显示全部楼层
试试看lvs file加上
lvs isolate shorts   yes
找起来比较好找一点
发表于 2012-12-19 16:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# pph_cq
   不知道怎么弄,可以具体点不?
发表于 2012-12-20 09:53:21 | 显示全部楼层
用排除法,就是将所有模块的电源或地断开再接上某个或几个模块跑lvs。跑的时候肯定有很多错,但我们集中看电源地是否短路。如果接了某个模块出现了短路,就可能出在这个模块里面。
发表于 2012-12-21 09:21:36 | 显示全部楼层
回复 1# qdllj
    Lvs 界面 LVS Options >> shorts >> Run short isolation
结果界面中会有short的结果,直接点亮就行了
发表于 2012-12-26 15:52:35 | 显示全部楼层
5楼的是正解,点亮的部分是短路所处的区域,你在该区域查找就行了。
发表于 2012-12-27 11:36:00 | 显示全部楼层
点亮区域的时候是有选项可以选择的,在calibre LVS的结果窗口中,你自己找一下。
发表于 2012-12-27 13:36:22 | 显示全部楼层
如果能截图上来就好了,我这里外网和内网是分开的,拷东西出来是要经过很多到程序的,所以没办法截图咯
发表于 2012-12-27 17:14:08 | 显示全部楼层
把整个芯片的电源和地 主线找到
在连接每个模块的地方
切开 再点亮小模块
如果还是短路 说明是这个小模块内部电源和地短路了
如果不是
换一个模块试试
发表于 2012-12-27 17:14:26 | 显示全部楼层
就那么几个选项,你自己直接琢磨琢磨吧。
你说你点亮之后区域很大,那有可能你短路的地方比较多。
GMT+8, 2025-12-27 13:18 , Processed in 0.019942 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
