查看: 4571|回复: 9
[求助] 焊上SRAM芯片后电源和地短路,拆下后正常
发表于 2014-11-7 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,焊上芯片后测量3.3V和地短路,拆下芯片后测量管脚没有短路,测量芯片管脚也没有短路。
不知道是什么原因,板子急用,求大神指点,不胜感激!
发表于 2014-11-7 10:59:03 | 显示全部楼层
你焊的过程中有焊锡短路了吧?是BGA封装还是普通贴片的?你可以再焊上试试。
 楼主| 发表于 2014-11-7 11:36:49 | 显示全部楼层
回复 2# emajiao
首先谢谢您!我刚刚又拆下重新焊了,但还是同样的问题,郁闷。
发表于 2014-11-7 14:21:28 | 显示全部楼层
回复 3# 西邪
那就奇怪了。我的理解,SRAM内部3v3和GND之间电阻为R1,外部3V3和GND电阻为R2,R1、 R2并联电阻变小,短路。你可以试着测下。不排除其他未发现的原因。
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:06:01 | 显示全部楼层
回复 4# emajiao
好的,多谢!我再努力找找原因。
发表于 2014-11-23 21:40:34 | 显示全部楼层
你有没有换一个SRAM用呢?哪种封装呢?
发表于 2014-11-23 21:41:25 | 显示全部楼层
如果解决了,告诉大家,共同进步!嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:18:35 | 显示全部楼层
回复 7# hanteng123
  问题解决了,找到设计者重新对了下管脚,发现是电源和地的管脚搞反了,飞线后正常。
发表于 2015-2-6 14:58:39 | 显示全部楼层
很多时候,不好解决的问题都很低级。
发表于 2015-2-6 22:46:52 | 显示全部楼层
只能呵呵了,不过有时错误难免,不重复犯同样错就ok了
GMT+8, 2025-12-29 04:36 , Processed in 0.024011 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
