查看: 2616|回复: 4
[求助] 求助,代码中定了integer的情况的dc warning
发表于 2012-12-19 10:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,
代码中设计人员使用了integer变量
是为了在for语句中做自增循环
always @ (posedge clk) begin
    if ( ~rst ) begin
        for (i=0;i<4;i=i+1)
            data[i] <= 8'h00 ;
    end
    else .......
end
求助,dc报告warning:start with2000.11.1 release the presto verilog treats "integer" as signed ;synthesize result may not match earlier version of HDL compiler .
问题:warning中的treat as signed 是什么意思?对综合后的netlist有影响么?
发表于 2012-12-19 18:37:16 | 显示全部楼层
问设计人人员。。
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:07:42 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    你好,可以帮忙解释下这个warning的意思么?什么叫“treat as signed”
发表于 2013-7-16 10:05:27 | 显示全部楼层
integer 类型为有符号数,reg类型为无符号数。
发表于 2013-7-16 14:06:34 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
   hi~你好
 用Integer在這個例子中,不會有影響。
 被當作Signed來對待,指的是MSB那一個bit是表示正負號。
 舉例而言同樣都是5bit,signed表示長度為-31~+31而unsigned表示的是0~63
   你這段code i 只從0跑到4。
 而integer是32bit的signed,所以表示長度是夠的。
 安心的合成吧。
GMT+8, 2025-9-15 17:22 , Processed in 0.026154 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
