查看: 1887|回复: 0
[资料] 關於debussy的NWAVE
发表于 2012-12-17 22:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問兩個問題
1.
我照www.docin.com/p-461572586.html
裡的指示去做 但我都按照他的指示去裝去跑
86頁那 不知為何我沒法顯示出. fsdb檔
我在modelsim城市裡 圖檔都跑正常
也在ISE那添加
initial
    begin
        $fsdbDumpfile("xor_wave.fsdb");
        $fsdbDumpvars;
   end
但在xor資料夾裡面卻找不到.fsdb檔  有人知道為何嗎?
然後我有一個大問題就是在我要把ISE 跟modelsim做關聯
(在simulation library compilation wizard 最後那)
我跑完竟然有216個錯(ERR)
大部分都是 EDK有人知道怎麼解嗎??
我有把xilinx/14.3/ISE-DS/ISE/modelsim.ini 跟modeltech64_10.1c/modelsim.ini 裡的屬性都去掉唯獨
也有COPY  modeltech64_10.1c/modelsim.ini  到xilinx/14.3/ISE-DS/ISE/modelsim.ini去
也有做novas.dll那個 也有在ISE=>preferances 那 連到modelsim.exe
環境屬性那也有改成一般說要改的那個 不過我兩個都是license.txt   (資料夾裡跟 環境屬性那裏    因為有些人說要改成.dat但.dat我跑步了modelsim程式 ) 也用了mentorG那兩個crack
不知為何還是會有那麼多EDK 的ERR 以及其他的ERR(我用 ise 14.3 + modelsim SE 64 10.1c +debussy 5.4v9+Matlab 2012a
應該沒有相容性的問題吧)
請問有人有經驗大概推得出那裡有問題嗎?
2.
我算是初學者 想請問一下
像我如果用ISE iPACT跑出來 如果想接到版子上去看
像www.docin.com/p-461572586.html
的45業那
我需要買 或準備哪種板子 跟他的連接線
(因為我是用自己筆電在家去跑的)
很感謝有人能跟我講~~
GMT+8, 2025-12-15 12:07 , Processed in 0.016382 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
