查看: 14693|回复: 15
[求助] icc antenna 脚本怎么写
发表于 2012-12-17 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
现在在ICC做天线检查,库里面有一个antenna CLF文件。如下
#define                 _libId (dbGetCurrentLibId)
#dbDefineAntennaRule    _libId 4 2 0 0
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "METAL1" 400 '(0.203 0  400  2200)
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "METAL2" 400 '(0.203 0  400  2200)
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "METAL3" 400 '(0.203 0  400  2200)
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "METAL4" 400 '(0.203 0  8000 30000)
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "VIA12"   20 '(0.203 0  83.33  75)
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "VIA23"   20 '(0.203 0  83.33  75)
#dbAddAntennaLayerRule  _libId 4 "VIA34"   20 '(0.203 0  83.33  75)
如何改成下面 ICC antenna TCL格式?
主要是前面几个值不值根据什么来设置?
set ratio
set metal_ratio
set_parameter -module droute -name defaultDiodeProtect -value
set dmode 2
set_parameter -module droute -name doAntennaConx -value 4
# report_parameter -module droute
#dbClearLibAntennaRules _libId
remove_antenna_rules
#dbDefineAntennaRule _libId 1 2 125 20
define_antenna_rule -mode 1 -diode_mode $dmode -metal_ratio $metal_ratio -cut_ratio
define_antenna_layer_rule .....
请各位大大帮帮忙!
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:44:40 | 显示全部楼层
求大大帮忙!
发表于 2012-12-18 14:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# cxj2010
    搞定没有,我也有点疑问,我看了看lab中的,好像有些数值对应不上,不知道怎么搞的
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:15:46 | 显示全部楼层
回复 3# SKILLER
   还没搞定呢!
发表于 2012-12-19 08:55:12 | 显示全部楼层
回复 4# cxj2010
    你可以参考Astro中的help,来看dbDefineAntennaRule和dbAddAntennaLayerRule这两条命令的语法,它们后面的数值是对应的,然后你直接换成相应的ICC命令就好了!
发表于 2012-12-19 09:00:57 | 显示全部楼层
set lib [current_mw_lib]
report_antenna_rules $lib -output antenna.rule0
remove_antenna_rules $lib
define_antenna_rule $lib -mode 4 -diode_mode 2 -metal_ratio 400 -cut_ratio 20
define_antenna_layer_rule $lib -mode 4 -layer METAL1 -ratio 2  -diode_ratio {0.203 0 400  2000}
 楼主| 发表于 2012-12-19 09:57:02 | 显示全部楼层
回复 5# SKILLER
   可以发给我吗?谢谢,在use guide没有找到呢
发表于 2012-12-20 13:50:12 | 显示全部楼层
回复 7# cxj2010
    就根据command修改option就好了,下面这个你可以参考一下
antenna.rar (2.03 KB , 下载次数: 480 )
发表于 2014-6-30 17:50:14 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2014-8-12 12:32:56 | 显示全部楼层
Have a good job
GMT+8, 2025-12-25 00:12 , Processed in 0.029158 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
