楼主: mouseliu
[原创] 12bit 100MHz pipelined ADC设计直播
发表于 2021-8-1 10:26:32 | 显示全部楼层
好帖,我也要做个ADC,谢谢楼主能否发个完整的电路图呢
发表于 2021-10-30 10:27:10 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2022-2-20 21:49:16 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2022-2-22 10:39:58 | 显示全部楼层
我建了一个pipeline adc的交流群,qq572933701,有兴趣的同学可以来一起学习交流
发表于 2022-7-4 18:07:33 | 显示全部楼层
这么细致,第一次见,大佬
发表于 2022-7-25 19:22:26 | 显示全部楼层
大牛,学习
发表于 2022-9-18 22:14:12 | 显示全部楼层
opamp DC gain的确定
每一级的有限增益误差小于当前级后面所剩位数的1/2LSB,各级的有限增益误差要求是:
MDAC1,后面还有10位精度,delta<1/2^11,等效到输入的误差<delta/4=1/2LSB
MDAC2,后面还有8位精度,delta<1/2^9,等效到输入的误差<delta/4^2=1/2LSB
MDAC3,后面还有6位精度,delta<1/2^7,等效到输入的误差<delta/4^3=1/2LSB
MDAC4,后面还有4位精度,delta<1/2^5,等效到输入的误差<delta/4^4=1/2LSB
MDAC5,后面还有2位精度,delta<1/2^3,等效到输入的误差<delta/4^5=1/2LSB
对于MDAC1,忽略opamp的输入寄生电容,beta=0.25,gain=4,
               输出opamp的有限增益误差 delta=1/(beta*A1)=4/A1
               等效到输入,误差为delta/gain=delta/4=1/A1,令1/A1<1/2LSB,得到A1>2/LSB=2^13,故A1>78dB
我个人觉得你这个说法有点不是很明确。
1. 每一级的输出增益误差小于所剩位数的1/2LSB,这里的LSB是剩余ADC 位数的LSB
2. 等效到输入的误差<Delta/4=1/2LSB, 这里的delta是第一级的输出增益误差,而这里的LSB是整个ADC的LSB
3. 输出Opamp的有效增益误差delta 即需要满足后面的ADC精度,10bit,也就是2^(-11)
4. 这里的beta 反馈系数,是可以调节的,公式应该是1/(beta*A1+1)<1/2 *2^(M+1), M is the rest of stages' resolution.
发表于 2022-9-19 08:43:52 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2022-9-20 00:34:35 | 显示全部楼层
mark
发表于 2022-10-11 18:11:43 | 显示全部楼层
JFM_xinghe 发表于 2022-2-22 10:39
我建了一个pipeline adc的交流群,qq572933701,有兴趣的同学可以来一起学习交流 ...
572933701这个群搜索不到啊
GMT+8, 2025-12-21 08:45 , Processed in 0.021745 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
