楼主: cxj2010
[求助] io pad 上max fanout 、max capacitance违例需要修复吗?
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:25:18 | 显示全部楼层
回复 9# xjg@hmes
    另外,就只有这些违例,没有其他时序违例了!
发表于 2012-12-13 14:31:22 | 显示全部楼层
搬起板凳听一下
发表于 2012-12-13 14:53:54 | 显示全部楼层
    Timing OK的话,fanout不用修了。
max_cap修不了,1.25是你sdc里面制约的吧
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:19:52 | 显示全部楼层
回复 13# xjg@hmes
    是啊,在DC综合的时候设置的!
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:42:30 | 显示全部楼层
回复 13# xjg@hmes
    这个值是在std cell 里面找的额。PR之后出来capacitance 也太大了
 楼主| 发表于 2012-12-17 08:44:23 | 显示全部楼层
顶起!
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:42:45 | 显示全部楼层
求大大帮忙!
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:22:18 | 显示全部楼层
顶起!!!大牛解答一下!
发表于 2013-6-29 12:24:28 | 显示全部楼层
一般设的set_max_fanout 20 [$current_design] 用来约束standar cell是,这些单元的驱动能力不是很大,所以fanout 的能力也不是很大,而输出PAD的驱动都是用的是功率管1~100mA的驱动能力,比内部cell的几十uA的驱动能打几十倍甚至几百倍,所以PAD 的fanout能力强,如果外部负载5~100PF的都能带动而且都在10ns 以下的transition时间,端口负载比较大最好模拟仿真,如果要对IO PAD最好单独设set_max_fanout.
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:37:59 | 显示全部楼层
回复 19# jiazhuliang
    那max_capacitance呢?
GMT+8, 2025-12-16 15:20 , Processed in 0.035289 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
