查看: 13737|回复: 28
[求助] io pad 上max fanout 、max capacitance违例需要修复吗?
发表于 2012-12-11 13:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
在跑ICC的时候,出现在io pad上的max fanout、max capacitance违例老是无法修复、
刚刚看到一个帖子,说pad上的这些违例可以不用管
请问各位大大,出现在pad上的max fanout、max capacitance违例是不是不需要修复?
发表于 2012-12-11 13:48:24 | 显示全部楼层
回复 1# cxj2010
    不需要修的吧  我都没修过
 楼主| 发表于 2012-12-11 13:51:11 | 显示全部楼层
回复 2# alicez719
    会有出现违例吗?
   而且fanout扇出是671,好大!
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:30:59 | 显示全部楼层
回复 3# cxj2010
    顶起,大牛们帮忙解答一下!
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:32:07 | 显示全部楼层
顶起,大牛们帮忙解答一下!
发表于 2012-12-12 09:47:02 | 显示全部楼层
回复 1# cxj2010
    我一直做这个都是有max fanout 、max capacitance违规,但是都没有管。
    后来也在坛子里问过,得到的答案大概就是端口的不要紧。
    我也想知道更具体更深入的答案。楼主知道了麻烦也分享一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-12 10:04:21 | 显示全部楼层
回复 6# Alicezw
    好的!
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:58:31 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2012-12-13 13:59:57 | 显示全部楼层
回复 8# cxj2010
    max_fanout太大的话要解决,否则dealy太大。
max_cap是前级驱动不足吗?还是sdc制约设的太大?
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:24:21 | 显示全部楼层
回复 9# xjg@hmes
     很大,都是在IO pad上的。我截取一部分
     max_fanout
                             Required        Actual
   Net                        Fanout         Fanout          Slack
   BYPASS_M[0]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
   BYPASS_M[1]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
   BYPASS_M[2]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
   BYPASS_M[3]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
   BYPASS_M[4]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
   BYPASS_M[5]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
   BYPASS_M[6]                 20.00         671.00        -651.00  (VIOLATED)
max_capacitance
                             Required        Actual
   Net                      Capacitance    Capacitance       Slack
   SDA                          1.25          16.38         -15.14  (VIOLATED)
   B_OUT[5]                     1.25          12.02         -10.77  (VIOLATED)
   CURRSTATE_SIST[0]            1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   STREAMST[0]                  1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   B_OUT[0]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   G_OUT[2]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   G_OUT[4]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   G_OUT[5]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   B_OUT[1]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   G_OUT[3]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   G_OUT[1]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   G_OUT[0]                     1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   STREAMST[1]                  1.25          12.01         -10.77  (VIOLATED)
   如果要修复fanout,是如何修呢?
   您说的前级约束是指哪些约束呢?
GMT+8, 2025-12-15 14:47 , Processed in 0.020887 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
