查看: 5938|回复: 6
[求助] .def文件如何转换成Verilog-A文件
发表于 2012-12-9 18:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真出现错误:
FATAL (VACOMP-2096): File '/home/Cadence/../models/spectre/res.def' does not appear to be a valid Verilog-A file. In previous releases, '.def' was a file extension typically used for SpectreHDL files but SpectreHDL is no longer supported. If this file is a SpectreHDL file, you need to replace it with an equivalent Verilog-A file.
目前没有替代文件可用,.def文件能否直接转换成Verilog-A文件呢,可以的话转换成什么格式?或者用Verilog-A语言重新描述一遍?请指点~~
用的MMSIM7.2
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:19:58 | 显示全部楼层
大虾不吝赐教啊,表示十分捉急。。
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:55:31 | 显示全部楼层
我的问题太低端了么。。
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:26:55 | 显示全部楼层
再来顶贴
发表于 2013-7-17 16:27:46 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了吗
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:10:29 | 显示全部楼层
回复 5# dyl0318
    去厂家要了一个.va文件代替.def就可以了。
发表于 2016-5-21 19:39:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 11:10 , Processed in 0.019469 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
