查看: 16595|回复: 28
hspice里面是不是没有沟道长度调制系数
发表于 2006-12-23 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天model,好像没有lambda,是不是通过其他参数推出来呢?
那我们估算的时候怎么要取什么值呢?
发表于 2006-12-30 22:08:37 | 显示全部楼层
初级模型里用的是lamda,现在的高级模型里已经用很多参数来描述沟道调制效应等
发表于 2006-12-31 18:09:17 | 显示全部楼层
yes, please see the models
发表于 2007-1-5 21:37:54 | 显示全部楼层
看看你模型的版本,然后再查openbook就行了
发表于 2007-1-6 12:00:43 | 显示全部楼层
请问你的MODEL里面的level=????
发表于 2007-1-6 16:08:14 | 显示全部楼层
还是找一个全一点的lib文件吧
发表于 2007-1-31 18:55:16 | 显示全部楼层
only in level3 model, not in BSIM3, which is used in most model files.
发表于 2007-9-14 10:03:42 | 显示全部楼层
同问,在bsim3或者4中,要怎么去计算:沟道长度调制系数
发表于 2007-9-24 22:51:41 | 显示全部楼层
据说是要进行直流扫描,然后自己计算的。
我看了很多的库,里面确实没有那个值。
发表于 2007-9-27 15:51:20 | 显示全部楼层
关于沟长调制系数的问题
这个沟长调制系数在比较高级的模型里面是没有的,并且也不可能根据其它的参数直接计算。
需要自己用管子扫描然后看饱和区的斜率。
为了全面最好采用不同宽长比的管子得出一个比较完整的表格,使用时就方便了。
GMT+8, 2025-12-24 21:22 , Processed in 0.022975 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
