查看: 7033|回复: 7
[求助] 关于放大器同向端与反向端的问题
发表于 2012-12-7 22:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
折叠共源共栅.PNG 请问,这个放大器哪个是同相输入端哪个是反相输入端呢?仿相位裕度时,把Vin1作为同相输入端,结果相位从180度开始下降
发表于 2012-12-7 22:35:08 | 显示全部楼层
如果vin1降低,vin2升高,那么M1电流增加,M2电流减小,M1漏端电位升高,M2漏端电位降低,M7一路电流下降,M8电流上升趋势,M9栅电压升高,而M10漏电位下降,导致M12漏电位下降,导致Vout上升
所以,vin1是反向输入端,vin2是正向输入端
如果没有后面的输出反向供电级,输出与vin1同向,加上一个反相器,就与vin1反相了,不知道分析的对不?
发表于 2012-12-8 11:24:25 | 显示全部楼层
VIN2  是正向端,VIN1是反相端,仿相位裕度不是可以接成buffer 形式从正向端输入信号
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:19:11 | 显示全部楼层
回复 2# guomin1437
    对的,这样分析下,是的
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:23:06 | 显示全部楼层
回复 3# selfsalvation04
  这个问题刚刚明白,我接的是反相输入端,所以,是应该有一个180度的相位裕度的
发表于 2012-12-8 22:02:01 | 显示全部楼层
回复 5# 钐钐
   恩  ,是这样子的
发表于 2021-5-30 11:12:52 | 显示全部楼层
guomin1437 发表于 2012-12-7 22:35
如果vin1降低,vin2升高,那么M1电流增加,M2电流减小,M1漏端电位升高,M2漏端电位降低,M7一路电流下降, ...
学习了
发表于 2023-3-19 17:04:04 | 显示全部楼层
11111111
GMT+8, 2025-10-20 04:56 , Processed in 0.022531 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
