查看: 18147|回复: 20
[求助] I2C pad以及一般io pad 选择
发表于 2012-12-6 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要给项目选择padI2C是用数字实现。请问各位大大,SCLSDA是否该选弱上拉类型的padSDA选择普通的三态pad可以么?
一般选择io pad要考虑哪些因素呢?
麻烦各位大大帮忙解决,在此感谢
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:20:11 | 显示全部楼层
没人回答!顶起!
发表于 2012-12-7 19:24:56 | 显示全部楼层
可以吧  , i2c 很慢的速度,啥pad都行啊
 楼主| 发表于 2012-12-7 21:10:45 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   版大,在选择io pad一般要考虑哪些东西呢?第一次做全芯片设计项目,最近在io pad选择上很纠结,怕选择不好整个芯片就挂了!
发表于 2012-12-7 22:15:39 | 显示全部楼层
同感。。别的组的童鞋说当年都是为了保险,只用一种pad。。我感觉,输入pad应该选带有上拉,或者下拉电阻的,其他的就不知道了,同求解释
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:20:26 | 显示全部楼层
回复 5# supermustang
   为什么要上拉或者下拉呢?
 楼主| 发表于 2012-12-11 14:36:14 | 显示全部楼层
自己顶起!
请大牛帮帮忙!
发表于 2012-12-11 17:28:43 | 显示全部楼层
选择上拉或者下拉要结合design本身,如果IO出现defect,那么上拉或者下拉可以保证chip内部的safe value.
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:36:09 | 显示全部楼层
回复 8# eeares
    那这样是不是就安全性更高呢?
    pad类型里有施密特类型,选择施密特类型的pad是不是比其他普通的要好?因为施密特可以去毛刺!
发表于 2012-12-18 18:40:23 | 显示全部楼层
这个和应用有关系,一般I2C master的SDA和SCL都是OD输出的,可以外挂5V或者3.3V,输入也许也要5V tolerant.
弱上拉一般都适用于芯片输入,输出一般拉不动,电阻比较大。
但是我觉得不能不管3721就加上上下拉,你想好了,有电阻,自然就会有电流,也许在你不希望的状态也会有较大的灌电流或者拉电流经过主芯片。
斯密特特性也是同理,用时候考量下,找个最合适的IO。
GMT+8, 2025-12-17 00:41 , Processed in 0.020126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
