查看: 8427|回复: 13
[求助] 关于filler cell with metal区分
发表于 2012-11-28 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
1) 看了论坛中关于谈到的一些fill cell,不知道filler cell with metal是指有金属层1或金属层2等,
反正只要有金属层就是filler cell with metal这么说对吧?
2) 如果库中filler cell都是有金属的filler cell,那需不需要做insert_stdcell_filler -cell_without_metal?
为什么lab上要第一步先填充有金属的cell,然后在做没有金属的cell填充,第二步又有什么意义呢?
3) decap cell是哪个库中的单元,我在标准单元库和IO库都没有发现以类似于decap命名的单元?
谢谢!
发表于 2012-11-28 17:34:08 | 显示全部楼层
1〉通常都是metal1,很少听说metal2的
2〉有需要填充nwell和imp的filler
3〉FILLCAP?
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:16:45 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
     谢谢版主!
     第二点我还不是很理解,filler cell with metal也可以填充nwell啊,弱弱地问一下imp是什么,p+注入?
    不是FILLCAP,FILLCAP在lab上说是有金属的filler cell。我发现我的IO库里没有filler cell without metal,还需要做insert_stdcell_filler -cell_without_metal吗?
    decap我是从论坛上看到的 http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=316859&highlight=decap,不知道decap filler cell来自哪里?
发表于 2012-11-29 10:42:02 | 显示全部楼层
建议你打开layout看一下filler和fillcap的结构。
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:18:19 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
   我发现我的标准单元库中没有提供filler cell without metal的,请问可以把fillcap转成fill(具体做法只删除fillcap中的metal1)?
发表于 2012-11-29 14:22:44 | 显示全部楼层
回复 5# zsefvgy13
   我不知道你的是什么process你可以看一下stdcell lib. 的datasheet,它会有介绍的
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:37:22 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
   databook上给的fill<n>我都看过版图了,都有metal,那该怎么办?
发表于 2012-11-29 18:23:20 | 显示全部楼层
能给截个图瞅瞅不?
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:45:08 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
fill cells
fill cells
从databook截下来的图,关于fill cells只有这一点而已
发表于 2012-11-30 09:10:29 | 显示全部楼层
FILL也有metal,那是连接P/G rail的,和ICC中的with metal不是一个意思
GMT+8, 2025-12-17 06:18 , Processed in 0.028217 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
