楼主: zsefvgy13
[求助] 关于filler cell with metal区分
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:17:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,请问ICC中的with metal又有什么作用,不是连接P/G rail?
发表于 2014-4-18 17:40:26 | 显示全部楼层
回复 1# zsefvgy13
   楼主现在理清楚了没呢?
   您是不是用的是chartered的库呢,感觉我的情况和你一样,没找到fillercap,然后filler在lib里面看起来都是有metal的。是这样看有没有金属没错吧,lef文件里面的。
MACRO FILL2
    CLASS CORE ;
    FOREIGN FILL2 0.000 0.000  ;
    ORIGIN 0.000 0.000 ;
    SIZE 1.320 BY 5.040 ;
    SYMMETRY x y ;
    SITE csm18site ;
    PIN VSS
        DIRECTION INOUT ;
        USE ground ;
        SHAPE ABUTMENT ;
        PORT
        LAYER METAL1 ;
        RECT  0.000 -0.400 1.320 0.400 ;
        END
    END VSS
发表于 2014-4-18 17:44:00 | 显示全部楼层
回复 10# damonzhao
   如果filler有金属和ICC里面的with_filler不是同一个意思,那在添加的时候要选择那个选项呢?
听说fillercap是带金属的,filler是不带金属的。那意思是如果现在要添加filler的话要选择-without_metal_cell??
发表于 2014-4-21 09:36:24 | 显示全部楼层
回复 13# 白兰地
   其实很简单,如果是fillcap的话,它是存在mos管的,用来当作cap用,既然是mos管,那它肯定最起码要有metal1来连接的。所以这类filler是with metal的。
如果是单纯的filler单元,它是起到填充well和imp的作用的,所以,它的结构中并没有实际的mos管存在,因而也不涉及到metal部分。所以针对了without metal的。
当然,所有的stdcells(metro工艺除外)本身都会有涉及到vdd vss的部分,这部分是需要有metal的。但这部分不作为option的指代内容。
如果有其它的工艺文件,你可以找到对应的stdcell的版图打开看看,一目了然。
GMT+8, 2025-12-18 20:20 , Processed in 0.015659 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
