查看: 17108|回复: 20
[求助] 关于加DUMMY的问题,有图有真相!求答案
发表于 2012-11-23 13:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,奇数FINGER的MOS加DUMMY 会遇到如上情况。
我采取这样的办法加DUMMY有没有什么缺陷。
或则还是有别的处理方式!
发表于 2012-11-23 15:24:50 | 显示全部楼层
左边的dummy对信号侧会产生寄生电容,右侧的会地
产生寄生电容。应该就这些影响。最好三端Short
减小寄生电容
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:15:31 | 显示全部楼层
    寄生电容? 你的回答不是很准确。DUMMY 和器件重合的部分,就算没有DUMMY PN结也有电容。 DUMMY接地的G和S端的话没有产生电容吧,GGNMOS的接法。
发表于 2012-11-23 17:12:14 | 显示全部楼层
回复 3# nickfury
    寄生电容总是存在的,是增加的方向,还是维持原来的寄生电容大小。
试问电容两端电压都一样,那么就算Q再怎么样,电容也是没有作用的对吧。
 楼主| 发表于 2012-11-26 09:17:24 | 显示全部楼层
回复  nickfury
试问电容两端 ...
coronaab 发表于 2012-11-23 17:12
    不对,MOS的电容有几种? 你版图画的画的太少,根本没明白我的意思。也还没弄清楚MOS中寄生电容的种类。当共用源漏区时奇数个FINGER的MOS加DUMMY就会出现DUMMY不能同时接在中间MOS的源端或漏端。 并不是每个DUMMY都能接到GND端或者同一电位的。
发表于 2012-11-26 14:33:08 | 显示全部楼层
同意2F的看法,很少designer會floating drain 端的!
所以,做為dummy的mos,通常會三端接一起,除非有特殊要求。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:52:15 | 显示全部楼层
所以,做為dummy的mos,通常會三端接一起,除非有特殊 ...
toxicly 发表于 2012-11-26 14:33
    能有点创意不,能接一块我为什么不接。基数FINGER。 怎么没个高手来回答下呢?
发表于 2012-11-26 15:16:28 | 显示全部楼层
看你的具体用途 我们用过G B接GND,S D分别被共用的也可以的。因为design拍板的,他们觉得只要这个dummy不导通就没事。所以要看design的考量的。你的照片的接法是D端和G连接一些,然后floating??如果是的话,就会有不可控性。在某种情况下这个mos可能被导通了。
发表于 2012-11-26 15:23:18 | 显示全部楼层
dummy 管的三段接在一起要好一些
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:31:11 | 显示全部楼层
看你的具体用途 我们用过G B接GND,S D分别被共用的也可以的。因为design拍板的,他们觉得只要这个dummy不导 ...
coffeeing520 发表于 2012-11-26 15:16
    这个回答好,谢谢。
GMT+8, 2025-12-24 19:07 , Processed in 0.024586 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
