查看: 9188|回复: 7
[求助] LEF版本问题
发表于 2012-11-23 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用foundry给的LEF,出现类似如下warning:
Loading Lef file ../LEF/head_CZ6H_4AL.lef...
WARNING (LEFPARS-2020): FOREIGN statement in VIA is obsolete in version 5.6 and later.
这版本问题要如何解决啊
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:15:51 | 显示全部楼层
哪位大侠回答下啊
发表于 2013-3-2 20:56:28 | 显示全部楼层
回复 2# 半岁man
    问题解决了吗?怎么解决的,我也遇到了同样问题
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:58:14 | 显示全部楼层
回复 3# 歪枣树
    改LEF的版本
发表于 2013-3-2 21:16:21 | 显示全部楼层
回复 4# 半岁man
    怎么改?直接在lef内改吗?
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:42:32 | 显示全部楼层
回复 5# 歪枣树
有LEF版本的描述语句的
在前面加一句就行了
version 5.6  貌似是这样
发表于 2013-3-4 21:57:40 | 显示全部楼层
回复 6# 半岁man
   谢了。还有个问题望指教:
Loading Lef file ../../../eda/lib/stdcell6.lef...
**WARN: (ENCLF-102):    Two layers 'M1' and 'V1' specified in
SAMENET spacing rule have different type. To specify a SAMENET
spacing rule between a cut layer and routing layer, the first
one must be a cut layer. The rule is ignored.
**WARN: (ENCLF-102):    Two layers 'M2' and 'V1' specified in
**WARN: (ENCLF-102):    Two layers 'M2' and 'V2' specified in
**WARN: (ENCLF-102):    Two layers 'M3' and 'V2' specified in
**WARN: (ENCLF-102):    Two layers 'M3' and 'V3' specified in
Initializing default via types and wire widths ...
**ERROR: (ENCLF-82):    The x coordinate value 4.2310
in pin 'A' in macro 'XOR2CLKHD4X' is not on the manufacturing grid.
It's likely to result in placement/routing that can not be manufactured.
**ERROR: (ENCLF-82):    The y coordinate value 0.8590
这是什么原因?
发表于 2013-3-5 07:55:44 | 显示全部楼层
第一个问题是lef里面有些描述不适用于5.6版本的lef,需要转换版本。第二个问题是说你的金属层和孔的层被定义为不同两层,定义他们之间的距离必须是cut layer和绕线层,所以规则被ignore了。
GMT+8, 2025-12-22 08:24 , Processed in 0.022822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
