查看: 6041|回复: 9
[求助] 对米勒补偿运放压摆率测试,高电平跳变出现波动是什么问题?怎么解决?
发表于 2012-11-19 20:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教~~在线等回复~~
问题:对米勒补偿型运放进行压摆率的仿真,高电平跳变出现波动,波动较大,这是什么问题?怎么解决? sr.jpg
电路测试图和原理图如下
发表于 2012-11-19 20:26:24 | 显示全部楼层
回复 1# lishiliang
    1,是不是相位裕度不够?
    2,从你的输出波形看,放电电流相比充电电流小。
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:23:25 | 显示全部楼层
回复 2# 坚强
   是相位裕度不够,才3°,补偿不够
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:25:42 | 显示全部楼层
回复 2# 坚强
  求教 怎么解决???
发表于 2012-11-19 22:32:54 | 显示全部楼层
闭环的相位裕度不够,把负载电容改为1pf试试。
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:54:26 | 显示全部楼层
回复 5# fashion612
   对,是补偿不够,我把米勒补偿电容和消零电阻都增大了,相位有了89度,明天再看看压摆率了~~我明白了。对负载电容充电放电电流不一致这个倒是没考虑到~~~~
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:56:35 | 显示全部楼层
回复 5# fashion612
   是我设计的时候上面的PMOS和下面的NMOS的电流设计的不一样~~~谢谢了~~~
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:34:37 | 显示全部楼层
增加补偿电容后,相位裕度增大了,高电平变化时的振荡减小了,电路性能得到了改善,但是3dB带宽减小了~~~
sr
sr
发表于 2014-3-6 09:10:03 | 显示全部楼层
xuexi,,,,,,,,,,,,不错。。。
发表于 2015-8-12 20:18:55 | 显示全部楼层
补偿电容太小
GMT+8, 2025-12-24 23:09 , Processed in 0.026030 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
