楼主: qswsjs
[讨论] sd卡SD模式操作
发表于 2012-11-30 22:09:17 | 显示全部楼层
初始化一次不就行了,读数据时候干嘛还要初始化?
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:49:50 | 显示全部楼层
回复 21# zhch7777
     但是我继续写程序的时候,重新下载程序,肯定又要重新运行啊。程序肯定又从头开始执行啊
发表于 2012-12-1 20:55:31 | 显示全部楼层
再一次就不行了?有点怪,我原来是直接FPGA产生的时序,只要先发cmd0,再发cmd8都可以阿.有可能的话,可以用示波器看看cmd线有啥区别
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:12:32 | 显示全部楼层
回复 24# zhch7777
    我也是直接fpga产生的时序,所以说每加一条命令,又要重新综合布线什么的,重新下载,从头开始运行!我现在cmd17命令发送下去了,但是sd卡没有传输数据,数据线一直为高!那个cmd17的参数设置(也就是sd卡的地址)应该怎么设置,我直接设置成0x000000了,也就是读取第一个扇区的值。不知道地址设置的对不对呢??
发表于 2012-12-5 09:54:07 | 显示全部楼层
协议看的不够仔细,这些东西不能猜的。
发表于 2012-12-5 10:00:49 | 显示全部楼层
回复 25# qswsjs
   对的呀,不论是大容量卡还是原来的标准卡都是可以的,cmd17没有响应,可能是本身命令发的不对
也可能是上一个命令发的不对,可以仔细查一下上一个命令的响应码,有明确的错误代码的
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:14:10 | 显示全部楼层
回复 27# zhch7777
响应是正确的。我发送ACMD6设置四位模式。响应是0x0920,处于transfer状态。发送CMD17命令,响应是0x0900,也处于transfer状态,应该也是正确的,因为如果在数据传输过程中应该是在data state,传输之前和传输完成之后应该就是在transfer tate,我现在发送cms17命令,还没开始数据传输,sd卡处在transfer state也应该是正确的,现在就是不知道为什么没开始数据传输,cmd17读命令发送下去之后,一般在100ms内,sd卡就会启动数据传输的!
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:15:06 | 显示全部楼层
回复 26# elec_zxm
    没有猜的,我都是按照协议写的,sd卡的地址最后9位为0,前面的地址是扇区的地址。
发表于 2012-12-5 14:11:26 | 显示全部楼层
回复 28# qswsjs
   那往里面写过数据吗?最好先擦除后再写点数据
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:52:55 | 显示全部楼层
回复 30# zhch7777
    现在读都读不出来数据,写更不行了。还是先把读数据测通!
GMT+8, 2025-12-19 16:27 , Processed in 0.527489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
