查看: 30616|回复: 65
有逆向过美信的片子的人吗?
发表于 2006-12-21 16:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们做项目的时候有没有发现他们一个基准电流源模块和过热保护模块相当特殊,发个图上来和大家一起探讨探讨!
 楼主| 发表于 2006-12-21 16:39:29 | 显示全部楼层
这里最特别的就是两个PMOS管的宽长比一样,这一点和普通的PTAT电流源不同,二极管连接的MOS管应该是提供电流使得核心支路电流平衡的,估计做过美信片子的人应该对这个熟,好几个片子美信都用了这个结构
 楼主| 发表于 2006-12-21 16:58:59 | 显示全部楼层
但是我就是不知道这个电流公式怎么推,还有得到的电流源是与温度无关的,还是正的,还是负的,正常情况下,模拟非门的输出信号应该是高电平,个人觉得正常情况下,三极管应该是导通的,这一点和普通的热关断电路还不一样,这样通过电流平衡在模拟非门的输入端得到一个模拟电平使得输出为高,关于热关断,个人认为电流源应该是负温度系数电流,温度上升,VBE下降,而流过基极处到地的电阻的电流也下降,在一个温度点上,那个电阻上的压降小于VBE,使三极管关断,从而使模拟非门的输入端是比较高的电平,使输出为低,实现热关断。
发表于 2006-12-21 20:05:07 | 显示全部楼层
估计那两个pmos管一个是增强型一个是耗尽型
发表于 2006-12-22 11:18:54 | 显示全部楼层
有可能是根据左下角的NPN管Vbe和右下角的电阻来确定偏置电流.
发表于 2006-12-22 19:46:49 | 显示全部楼层
电路不全,应该还有一部分.NPN管Vbe和右下角的电阻产生的负温度系数的电流和上面PMOS管产生的PTAT电流在中间那个电阻上相加产生基准电压.所以VBIAS偏置的电流应是PTAT电流(原因是载流子的迁移率是是负温度系数,所以可以使跨导随温度变化比较小).整个可能是一个MOS管的带隙基准.
发表于 2006-12-22 22:54:01 | 显示全部楼层
我推导了一下产生的偏置电流的关系式,
通过KCL方程的确可以解出来电流,但是方程很复杂
是一个超越方程,基准电流分别在e指数项和好几个根号表达式里面
而且看不出来有低的温度系数,因为涉及到VTn和VTp以及好几个电阻
什么时候我把求出来的方程整理好了发上来,大家一起讨论一下
发表于 2006-12-23 09:39:19 | 显示全部楼层
我推导的式子拍了个照片,贴上来
只是解的直流工作点的参考电流表达式
要求温度系数需要求偏导,很麻烦
照片可以图片另存到电脑上,放大了看才能看清某些字
发表于 2006-12-23 11:38:09 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理。
定性来分析,M5有启动的作用,但启动后不关断。由R1、R2、M1、M2、M3、M4、M5产生Iref,镜像到R4支路,R4监测Iref大小,经过Q1、R3组成的共射放大器放大后,反馈给M5。通过负反馈环路来确定偏置电流,大小约为Vbe/R4。
发表于 2006-12-23 11:49:04 | 显示全部楼层
版主说的有点道理,
靠近INVERTER的M5二极管连接的PMOS似乎是启动电路,刚上电的瞬态响应过程给中间的电流镜中间节点充电,随着电压上升,最后启动电路M5关断。
但是如果是这样理解,则这电路似乎不完整
GMT+8, 2025-12-19 13:50 , Processed in 0.722935 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
