查看: 6244|回复: 6
[求助] 如果从纯数字的gds中提取lef or def file?
发表于 2012-11-13 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
      现在有个纯数字的block ,由于pr 数据找不到,没有办法eco 之后验证timing 。
所以想从gds 中提取spef or def 来验证timing 。
      理论上是可以实现的,所以请问calibre or starRC 哪个流程可以实现。
      在calibre pex中都有spef 的output ,但是对于的command file 如何?这个file 和lvs or pex file 的区别怎样?
谢谢!
发表于 2012-11-13 11:33:18 | 显示全部楼层
abstrack不行吗?
发表于 2012-11-13 15:23:30 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道,顶一把吧。
发表于 2013-7-22 15:22:18 | 显示全部楼层
正在了解这一块的东西
发表于 2013-7-23 09:53:12 | 显示全部楼层
找到原理图,或者提取出原理图。
再做PEX即可
发表于 2013-8-7 13:14:55 | 显示全部楼层
gds2def某工具有这个功能
发表于 2019-6-5 16:50:09 | 显示全部楼层
我也正遇到这方面的问题
GMT+8, 2025-9-30 01:22 , Processed in 0.017434 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
