楼主: 云中鹤叉
[求助] 【Cadence仿真问题】用analogLib中的mos管搭的电路仿真报错
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:25:29 | 显示全部楼层
回复 8# 蓝白朵朵
   你用的MOS管M0是anlogLib里面的还是别的工艺库里的?如果是analogLib里面的那仿真会报这个错,就是没有model;如果用的别的工艺库的管子,那么仿真的时候在set up——model libraries里面要添加工艺库文件,一般是.scs后缀的
发表于 2012-11-16 18:41:57 | 显示全部楼层
回复 11# 云中鹤叉
我用的是anlogLib里面nmos4,我想添加anlogLib 工艺库文件,但不知道添加哪一个~
 楼主| 发表于 2012-11-17 16:24:05 | 显示全部楼层
回复 12# 蓝白朵朵
   据我所知,如果搭电路是用的analogLib里面的MOS管的话,是没办法进行电路仿真的,因为analogLib库没有现成的model文件,这个库只是一些理想的模型,仿真会报你说的那个错。所以要用工艺厂商的PDK,那样可以用里面的MOS管,有相应的model文件
发表于 2012-11-18 01:21:13 | 显示全部楼层
楼上正解 学习了
发表于 2012-11-19 15:22:34 | 显示全部楼层
回复 13# 云中鹤叉
哦,明白了,谢谢啦~
发表于 2013-5-22 11:07:47 | 显示全部楼层
   解释的很好
发表于 2013-5-25 01:20:57 | 显示全部楼层
别说MOS管,连个二极管都莫法
发表于 2015-3-15 09:03:36 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
    请问仿真电路中又有MOS又有BJT,那在section中应该填什么呢
发表于 2015-4-13 20:43:49 | 显示全部楼层
学习学习,遇到同样问题!
发表于 2015-6-9 16:59:34 | 显示全部楼层
很基础,值得学习!!
GMT+8, 2025-12-23 07:17 , Processed in 0.024409 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
