查看: 15094|回复: 12
[求助] FLASH ADC中编码的问题
发表于 2012-11-1 20:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计FLASH ADC中,比较器输出的温度计码为什么不直接转换成二进制码,而是通过先转换成独热码或者格雷码,再转换成二进制码了?
另外,作为中间码的独热码和格雷码,一般在FLASH ADC的编码电路中采用哪种码型作为中间码?为什么?
发表于 2012-11-3 17:34:33 | 显示全部楼层
是这样吗?看需求的吧,没有这样的规定!
 楼主| 发表于 2012-11-4 09:30:22 | 显示全部楼层
回复 2# chenls_2002
    我看大多数的论文里面都是将温度计码转换成中间码型(比如说格雷码和独热码)之后再转换成二进制码的。
发表于 2012-11-14 16:01:16 | 显示全部楼层
中间加入格雷码那是为了消除火花码和比较器的亚稳态
发表于 2012-11-14 16:13:28 | 显示全部楼层
bubble correction啊
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:31:53 | 显示全部楼层
回复 5# vdslafe
    作为中间码型,格雷码和独热码哪种更好?谢谢了。
发表于 2015-1-17 16:36:14 | 显示全部楼层
回复 2# chenls_2002
   我想问下,Flash ADC4位的那个15选4的卡诺图怎么画的,单纯的化简验证不到!
发表于 2015-7-29 14:32:27 | 显示全部楼层
同求 Flash ADC4位的那个15选4
发表于 2015-7-31 01:05:19 | 显示全部楼层
在Flash ADC比较比较的电阻/电容阶梯。输入被检查反对对单个去加权参考。这导致只有一个温度计代码。
发表于 2018-11-15 21:34:26 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
GMT+8, 2025-12-14 05:39 , Processed in 0.024099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
