查看: 14343|回复: 23
[求助] 关于lib里面DFF的setup time和hold time!!!
发表于 2012-11-1 19:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFF的D端口,对于clk的要求的最小建立时间和保持时间应该是确定的吧?
但是lib里面为什么还会用查找表来表示,而不是确定的值???
发表于 2012-11-1 20:07:54 | 显示全部楼层
为什么是确定的? 请楼主回答
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:04:09 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
    在一定温度和工艺水平下,DFF要求的setup和hold是不确定的吗?
    和什么东西还有关系?
    谢谢!
发表于 2012-11-2 09:26:29 | 显示全部楼层
不用考虑 驱动和负载吗  我猜不同transition的信号 打开关闭latch 和传输门的快慢有影响。
个人意见 求指正
发表于 2012-11-2 18:10:02 | 显示全部楼层
这个lib中定义的其实是一个表格,影响一个cell的delay是有两个变量,一个是output的load,一个是输入的驱动能力,根据这两个参数去查表得到最终的cell delay值。
每个case和每条net的这两个参数不可能完全相同,同样的一个cell由于这两个变量的不同最终的delay值也会不一样!
 楼主| 发表于 2012-11-2 18:34:22 | 显示全部楼层
回复 5# mwc1979
    首先感谢你的回答;
     不过现在讨论的不是delay,而是DFF的setup time和hold time;
     这个也需要查表吗?
发表于 2012-11-3 00:02:48 | 显示全部楼层
是的
发表于 2012-11-3 10:49:57 | 显示全部楼层
setup 和 hold值 查表得来,取决于两个变量: clk 信号的transition 和 D 信号的transition
发表于 2012-11-3 12:33:55 | 显示全部楼层
回复 8# chaobeyond
   但上面的库中,没有给出 不同 clk的transition 和 D端transition的不同输入值啊?那它是怎么查的?
同求解~
发表于 2012-11-3 15:58:24 | 显示全部楼层
回复 9# wlbce
   我猜表头是固定的,表里面直接是值
GMT+8, 2025-12-19 08:16 , Processed in 0.023566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
