查看: 3544|回复: 6
[求助] Help! unconnected net
发表于 2012-10-31 19:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成的netlist中有很多unconnected nets, unload nets,比如其中有一个与门,网表中例化时竟然只有2个输入,而输出是floating的。
1。 代码不是我写的,而且这种情况有几千个,我不好去一一排查; 而且这里有些是综合后才出现的,不知道咋改
2。 compile_delete_unloaded_sequential_cells 和 compile_seqmap_propagate_constants 这两个参数设置与否没有区别,因为dc默认就是true
3。 尝试了remove_unconnected_ports -blast_buses [get_cells *] , 但是只能删除floating的port而不能删除floating的gate
小弟在此诚恳请教各路大神,有什么办法可以把这些冗余的pin和gate一并去掉? 拜谢了!
 楼主| 发表于 2012-11-1 08:58:12 | 显示全部楼层
求高手解答呀。。。
发表于 2012-11-1 10:57:05 | 显示全部楼层
别输入floating就可以。
FV过了就行,允许存在输出floating,至于为什么出现floating具体原因前端去找
发表于 2012-11-1 11:28:41 | 显示全部楼层
感觉这不是你该处理的问题。把这些情况反映给写代码的人,如果他认为没问题,也可以不处理吧
发表于 2012-11-1 20:10:04 | 显示全部楼层
Dongsheng? 我jianzhao
发表于 2012-11-9 15:24:34 | 显示全部楼层
输出可以悬空,过形式验证即可。
但是输入最好不要悬空。
 楼主| 发表于 2012-11-9 17:07:50 | 显示全部楼层
汗~~~
这都被你看出来了
己解决,就用remove_unconnected_ports,但是需要多remove几次才行,一次remove不干净。
GMT+8, 2025-12-22 03:07 , Processed in 0.019337 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
