查看: 14604|回复: 17
[求助] cadence复制问题
发表于 2012-10-30 08:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,
在cadence中复制一个库的时候,怎样复制才能使里面的子模块的库指向新建的这个库啊?
我每次复制一个库的时候,里面的原件都指向原有的库,这样子,改动里面的子模块,原来库里的子模块也改了。
还有,有的我建立一个新元件,newcellview,然后到把已有电路复制过来,里面的子模块也还是指向原来的库,怎么弄才能不改动原来库里的东西呢?
对于这个元件的库指向问题,真的很头疼,请大师指点啊!!!
发表于 2012-10-30 09:08:50 | 显示全部楼层
把update instances选项加上就行了。
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:00:10 | 显示全部楼层
回复 2# putechen
    那如果我是直接建立元件,粘贴过去的,怎么改一下才能让里面所有模块指向当前的库呢?
发表于 2013-2-17 17:52:07 | 显示全部楼层
use replace --> lib
发表于 2014-5-14 11:00:12 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2014-5-14 11:50:36 | 显示全部楼层
了解。
发表于 2014-5-14 11:55:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-14 18:26:37 | 显示全部楼层
回复 2# putechen
    我这里加上和不加都是一样的 都是指向了原来的库 这是为什么啊
发表于 2018-4-18 17:01:11 | 显示全部楼层
回复 8# garfield1989
    你如果想你新copy的库与某些库断了联系,你可以选中copy hierachical 然后在skip library里面把那些库去掉。当然updata instance也要选中。
发表于 2018-4-18 22:42:54 | 显示全部楼层
学习了,十分感谢
GMT+8, 2025-12-16 01:54 , Processed in 0.023979 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
