查看: 3169|回复: 5
[求助] multi clock select
发表于 2012-10-29 18:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大俠,有這樣一個block,輸入端有四個clock_in,分別對應四個sub-block,輸出端有clock_out,clock_out是四個clock_in經過mux選擇出來的,這個clock_out在dc中應該如何約束呢?在APR中又如何做balance呢?因為隨著不同的應用,clock_out可以切換成任何一個clock_in。
发表于 2012-10-30 09:30:52 | 显示全部楼层
create_generated_clock
create_generated_clock -add
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:10:19 | 显示全部楼层
回复 2# shehuang1987
    create_generated_clock可以對output port 設嗎
发表于 2012-11-1 15:13:04 | 显示全部楼层
回复 3# yangics
    可以。
发表于 2012-11-1 15:33:50 | 显示全部楼层
如果你的clock_out是root时钟,那就直在clock_out处做设置比较简单
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:19:22 | 显示全部楼层
回复 4# shehuang1987
    如果我在這個output port上設stop pin,那么是否會與四個source進行balance?
GMT+8, 2025-12-25 13:39 , Processed in 0.021720 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
