查看: 3323|回复: 3
[求助] uvm 设置 virtual sequencer 跑到driver里 clock不动
发表于 2012-10-24 17:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一样的代码 ,不设置 virtual sequencer 就能一直执行sequence,有波形产生。
设置virtual sequencer 就没有任何波形产生, 执行到driver里,在@(posedge vif.clock iff (vif.reset)) 这个地方一直等待。
在driver里的代码
task uart_tx_driver::get_and_drive();
  while (1) begin
    reset();
    fork
      @(negedge vif.reset)
    begin
      forever begin
        @(posedge vif.clock iff (vif.reset))                        //  执行到这里就一直等到, clock也不动
        seq_item_port.get_next_item(req);
        send_tx_frame(req);
        seq_item_port.item_done();
      end
    end
join_any
    disable fork;
    //If we are in the middle of a transfer, need to end the tx. Also,
    //do any reset cleanup here. The only way we got to this point is via
    //a reset.
        `uvm_info(get_type_name(), "Get out the loop\n", UVM_LOW)
    if(req.is_active()) this.end_tr(req);
  end
endtask : get_and_drive
run_phase部分
task uart_tx_driver::run_phase(uvm_phase phase);
  fork
    get_and_drive();
    gen_sample_rate(ua_brgr, sample_clk);
  join
endtask : run_phase
请各位前辈帮帮忙 谢谢了
发表于 2012-10-25 21:49:00 | 显示全部楼层
你的driver肯定没有get到transaction,一直block住了。看看你的Virtual Sequencer里面的Sequencer指针有没有指向Agent里面的Sequencer
发表于 2012-11-22 11:26:49 | 显示全部楼层
没有启动sequence
发表于 2013-1-24 08:43:47 | 显示全部楼层
一楼说的有理,不过先检查下你的reset有没有被置位
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.019855 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
