查看: 10420|回复: 12
[求助] 多项式y=a0+a1*x+a2*x^2+...+an*x^n
发表于 2012-10-23 23:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:这个多项式如何画出其原理图,分析关键路径?
发表于 2012-10-24 00:53:41 | 显示全部楼层
y是输出?a和x都是输入吗?
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:38:10 | 显示全部楼层
回复 2# cyberly
是的,请问您做出这方面的么?请多指教!
发表于 2012-10-24 18:58:53 | 显示全部楼层
这个……任何一个做RTL设计的都应该知道。
简单的来说就是把乘法器、加法器都画出来就完了,如果要搞的好一些,就把乘法器用移位加法做出来,然后看看能不能做一些优化。
发表于 2012-10-24 19:20:24 | 显示全部楼层
如果做实现的话,我知道一种处理方法,这种式子一般可以写成a*x+b的形式的迭代式,
如果是流水处理的话,要分析关键路径还得知道它究竟插入了多少级dff,
如果是迭代处理的话,关键路径就在你的一个迭代周期中,
你画画图,就差不多明了啦
发表于 2012-10-24 19:23:09 | 显示全部楼层
画图好难画
简单弄个示意图吧
假设这个是加法器,这个是乘法器
a0      a1 :loveliness x         x :loveliness x             x
|-    :hug   -|  (a1*x)             (x*x)  |-  :loveliness -|
          | (a0+a1*x)   a2 :loveliness -|           | (x*x*x)
发表于 2012-10-24 19:28:30 | 显示全部楼层
靠,怎么变成这样了。算了,再简单点
a0      a1(*)x         x(*)x
|-   (+)  --|    a2 (*) -|---(*) x
这个电脑上没有visio,没法画
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:30:14 | 显示全部楼层
回复 7# majia123qwe
你说的很对,但是我没有做过啊,所以想问问到底该怎么画哦
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:32:53 | 显示全部楼层
回复 5# hbhbts
能不能具体点啊 或者用到的相关知识,可否说一下啊~谢谢~~
发表于 2012-10-25 21:35:21 | 显示全部楼层
回复 9# sulilittle
推荐一本书《高级FPGA设计》,看前两章,认真的看,就会懂的
GMT+8, 2025-12-23 10:14 , Processed in 0.032910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
