查看: 3235|回复: 3
[求助] CRC校验的计算方法
发表于 2015-1-12 21:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目里要用到CRC校验,采用的多项式是CRC-ITU-T的(即16'h8005),然后在网上找了各种计算工具,算出来的结果却不一致。想问下,是不是不同的计算方法得到的结果本就可能不一样?求问各位,有没有人有比较权威的计算工具提供一下?或者有写好的Verilog代码更好,我写的代码,计算后得到的结果跟所有的工具算出来的都不一样。
真心求助,感谢!
发表于 2015-1-13 02:07:56 | 显示全部楼层
试过下面的工具没?
http://www.easics.com/webtools/crctool
如果要C++模型,可以用Boost CRC Library: http://www.boost.org/doc/libs/1_57_0/libs/crc/
这两个工具都用过。
发表于 2015-1-13 09:56:52 | 显示全部楼层
这个得区别大小端的问题,还有初值问题,所以计算不一致是正常的,得看你应用的场合,必须要保证发送端产生CRC和接收端校验CRC采用的是一样的方式
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:16:23 | 显示全部楼层
已解决,多谢楼上~
GMT+8, 2025-12-14 11:46 , Processed in 0.019882 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
