楼主: fuyunjifan
[原创] 功率放大器(PA)输出如何匹配
发表于 2018-9-29 13:53:55 | 显示全部楼层
回复 20# rayhardenne
  哈哈 我刚又看了一下 你说的是对的 不过我和这个作者讨论过这个问题 他当时给我看了这篇论文的journal版本(不知道发表了没)上面说了这个问题 他的解释是 因为输出端的匹配网络就是一个短截线 所以不能在全频段做到折衷 所以选择了让高频部分的s22更好 牺牲了低频部分  你说的ruggedness是什么意思 能不能说明一下 谢谢哈
发表于 2018-9-29 16:26:14 | 显示全部楼层
回复 21# wkfr
单纯推功率的话,我们是不需要考虑S22的,功率推出去即可。但如果考虑到负载失配,也就是天线可能提供的并不是严格的50ohm阻抗,那PA的输出管摆幅就可能会很大(取决于负载)。PA能抗多少VSWR的变化,就是ruggedness。所以做工程的时候PA的S22会有一定的要求,比如-10dB或-8dB。当然发文章的话不需要考虑这些问题
发表于 2018-9-30 08:44:44 | 显示全部楼层
回复 22# rayhardenne
第一次听说ruggedness 谢谢指教
发表于 2022-3-16 16:48:54 | 显示全部楼层
yuanlk_seu 发表于 2013-2-5 15:45
回复 1# fuyunjifan
大佬讲的很通透,小弟受教了
发表于 2022-3-24 11:20:46 | 显示全部楼层
晶体管在不同的功率的情况下输出阻抗也不一样,你按照小信号的阻抗匹配S22就会比较好,但是输出功率会比较低;你按照大信号阻抗匹配输出功率就会上去,S22会变差。这两者你看情况折中就行。
发表于 2023-8-17 14:28:15 | 显示全部楼层
怎么在cadence下仿真VSWR呢?
GMT+8, 2025-9-15 09:38 , Processed in 0.012594 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
