查看: 2912|回复: 1
[求助] 状态机中变量自动归零
发表于 2012-10-12 09:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到了这样的问题,在以下的状态机中,我有些量在状态0中赋值,在状态一中没有赋值,但是就被自动的拉到零了,直到下次赋值一的时候才会回到一,不知道为什么呢?我也试过了,用信号来代替这个量,然后在最后加一个信号赋值给端口的语句但是还是不行。这个现象只在后仿真中出现,前仿真一点问题没有。请问问什么呢? 谢谢
后仿真图2 (把中间变量temp输出了) ad测试前仿图1.bmp (这个好像和上面的后仿真图还不一样,不知道为什么,求指导~)
PROCESS (rst_in , clk)
BEGIN
         IF( rst_in ='0') THEN
         pr_state<= state0;
         ELSIF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
pr_state <= nx_state;
         ENDIF;
END PROCESS;
PROCESS (pr_state,busy_in,frstdata_in)
BEGIN
         CASEpr_state IS
                   WHENstate0 =>                             -- all reset
                            rst_out  <= '1';                               --initialize 0
--                         cs_out<= '1';
                            csbf<= '1';
--                         convst_out<= '1';
                            convstbf<= '1';
                            nx_state<= state1;
                            i<= "0000";
                            temp1<="0000";                         --临时测试量。
                   WHENstate1 =>                              --start
                            rst_out  <= '0';
--                         convst_out<= '0';
--                         cs_out<= '1';
                            csbf<= '1';
                            convstbf<= '0';
                            nx_state<= state2;
                            i<= "0001";
                   whenstate2 =>
                            rst_out  <= '0';
--                         convst_out<= '1';                        --出一个小脉冲
                            convstbf<= '1';
--                         cs_out<= '1';
                            nx_state<= state3;
                            i<= "0010";
                   whenstate3 =>
                            rst_out  <= '0';
--                         convst_out<= '1';                        -- 这个算是接着打了一拍。
                            convstbf<= '1';
--                         cs_out<= '1';
                            i<= "0011";
        nx_state <= state4;
                   WHENstate4 =>
                            IF(busy_in = '0') THEN
--                         cs_out<= '0';
                            csbf<= '0';
                            nx_state<= state5;
                            ELSE
--                         cs_out<= '1';
                            csbf<= '1';
                            nx_state<= state4;
                            ENDIF;
                            i<= "0100";
                   whenstate5 =>
                            if(frstdata_in= '1') then
--                                   cs_out<='0';
                                     csbf<= '0';
                                     nx_state<= state6;
                            else
--                                   cs_out<='0';
                                     csbf<= '0';
                                     nx_state<= state5;
                            endif;
                            i<= "0101";
                   whenstate6 =>
--              cs_out <= '0';
                  csbf <= '0';
                                     if(temp<8) then
                                               db_168((temp+1)*16-1 downto temp*16 )<= db_16;          --save 记住读数据的时候cs一定是为低的。
                                               temp<=temp+1;
                                               temp1<= temp1+ "0001";
                                               nx_state<= state7;
                                     else
                                               nx_state<= state9;                  --表示数据采集完成。
--                                            temp<= 0;
                                     endif;
                      i <= "0110";
                   whenstate7 =>
                                     csbf<= '1';                                 --回一
--            cs_out <= '1';
                                     nx_state<= state6;
                               i <= "0111";
                   whenstate9=>                                 ---                   cs_out <='1';
                            csbf<= '1';
        temp <= 0;
                            temp1<= "0000";
                            nx_state<= state9;
                            i<= "1001";
                   whenothers =>
                      nx_state <= state0;
                            i<= "1111";
         ENDCASE;
END PROCESS;
  tempi <= temp1;
         cs_out<=csbf ;
  convst_out <= convstbf;
END BEHAVIOUR;
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:18:13 | 显示全部楼层
为什么我的插图不见了。。
GMT+8, 2025-12-22 10:33 , Processed in 0.039596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
