楼主: cxj2010
[解决] fanout和area违例问题
发表于 2012-10-11 09:18:52 | 显示全部楼层
怎么会有这种结果!
CTS的max fanout是多少?
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:28:37 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
    我设置Max fanout 为20
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:29:41 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
    版主,是不是因为我设置时钟为dont touch了?
发表于 2012-10-11 09:31:45 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
    我也碰到了这样的问题,求版主支招,谢谢!
发表于 2012-10-11 09:32:31 | 显示全部楼层
检查CTS的结果,是否真正做了clock tree,
如果没有的话,dont_touch可能是原因之一
发表于 2012-10-11 09:41:56 | 显示全部楼层
回复 15# 陈涛
   怎么看有没有做clock tree,新手自学,按照LAB GUIDE来的,忘版主指点,谢谢!
发表于 2012-10-11 09:44:38 | 显示全部楼层
在GUI的菜单里面找
发表于 2012-10-11 10:16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:29:19 | 显示全部楼层
问题已解决了,是因为clk dont touch的原因,remove_ideal_network -all,set_propagated_clock [all_clocks]之后,再做CTS就没问题了。
现在还有个问题,就是area违例的问题
发表于 2012-10-11 10:35:05 | 显示全部楼层
你自己不是已经说了吗?set_max_area 0的原因
GMT+8, 2025-12-23 07:14 , Processed in 0.017097 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
