查看: 10246|回复: 30
[解决] fanout和area违例问题
发表于 2012-10-10 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做ICC chip finishing时候,出现了以下fanout 和area的违例。新手呀,不知如何解决,麻烦各位大牛帮忙解决下。****************************************
Report : constraint
        -all_violators
Design : I2C_Slave_Top
Version: D-2010.03-ICC-SP5-2
Date   : Wed Oct 10 09:10:50 2012
   max_fanout
                             Required        Actual
   Net                        Fanout         Fanout          Slack
   CLK (dont_touch)            20.00          85.00         -65.00  (VIOLATED)
   max_area
                             Required        Actual
   Design                      Area           Area           Slack
   I2C_Slave_Top                0.00        8987.93       -8987.93  (VIOLATED)
1
发表于 2012-10-10 12:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# cxj2010
    Area 怎么会有 violation 阿,不理解
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:03:39 | 显示全部楼层
不知道是不是我设置max_area为0引起的
发表于 2012-10-10 17:38:13 | 显示全部楼层
你的net设置了dont_touch属性了,当然不会解fanout
发表于 2012-10-10 17:55:19 | 显示全部楼层
回复 4# t87829472
    这里的dont_touch不是在DC中设置的嘛?怎么去除?3Q
发表于 2012-10-10 18:05:50 | 显示全部楼层
看你的名字是个时钟,中和的时候时钟树都是idel 的,做时钟树的时候remove_idea_net  同时set_attr [get_net CLK] dont_touch 0
 楼主| 发表于 2012-10-10 19:14:21 | 显示全部楼层
谢谢t87829472 ,我试试
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:28:38 | 显示全部楼层
还是不行呢,问题依旧
发表于 2012-10-11 08:24:34 | 显示全部楼层
对CLK 做CTS了吗?
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:34:47 | 显示全部楼层
回复 9# 陈涛
没做CTS,fanout没出现违例
做了CTS之后,就出现违例了。
GMT+8, 2025-12-23 04:56 , Processed in 0.021922 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
