查看: 12425|回复: 11
[求助] level shifter的问题
发表于 2012-10-6 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,想问一下,为什么从高电压的power domain 到低电压的power domain,此时level shifter是可加可不加呢?
发表于 2012-10-6 22:57:05 | 显示全部楼层
因为他的驱动足够让接收端分辨出0/1
发表于 2012-10-7 08:39:07 | 显示全部楼层
学习了谢谢陈总
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:47:40 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    还是有点疑惑,陈总,如果,高电压domain输出一个0电平给低电压的domain,此时,高电压domain的Vol可能会处于低电压domain的Vih处,那低电压那边不一定能区分是0还是1吧,有可能会认为是1了吧?
发表于 2012-10-7 10:30:11 | 显示全部楼层
一般std cell输出电平的设计会避免这种情况发生
发表于 2012-10-10 17:41:37 | 显示全部楼层
回复 1# hbaifenbai
   可加可不加? 那也要看这两个power domain的电压差别,如果差别一点点,驱动级输出0的时候接收端能识别0, 驱动输出high, 接收端也没问题,电压差别大了对可靠性有影响, 驱动端输出5v,接收端电压源是1v的,肯定不好。
一般不同的逻辑电平标准有配合要求的,必须要能保证vih,vil,voh,vol的匹配。只要你能匹配就没问题。
发表于 2012-10-10 23:08:26 | 显示全部楼层
同意楼上的,要看具体情况,视器件电路特性而定
power domain之间的点,可能还会涉及EMC的问题,加不加shifter都要综合考虑
发表于 2012-10-11 23:00:49 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    陈版主有没有做过减少powerswich个数的操作
发表于 2012-10-11 23:59:15 | 显示全部楼层
根据power analysis的结果,可以增减switch
发表于 2012-10-12 12:21:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 22:21 , Processed in 0.025928 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
