查看: 6694|回复: 3
[求助] 【新手报到】关于PCIE/PCI设备的寄存器,I/O空间和memory空间
发表于 2012-9-27 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到,不知道有没有进错区。。。
最近在做PCIE的驱动程序,对有些概念不是很清楚。。。求做过PCIE或者PCI的大虾帮哈忙解答。。。
1.寄存器是指BAR么?如果不是,那寄存器和BAR分别指什么?
2.I/O空间和memory空间的区别?
3.PC和PCIE通信,数据是怎样的流向?
新手。。麻烦各位大虾耐心解答啦~~!!!
发表于 2012-9-30 12:31:00 | 显示全部楼层
PC端驱动访问配置的寄存器就是PCIE端的bar。驱动不知道lz用什么在开发,用windriver开发比较容易。里面还有一些例程。
 楼主| 发表于 2012-9-30 13:01:08 | 显示全部楼层
回复 2# hhc_thethird
谢谢!我使用DriverStudio开发,主要在看武安河WDM那本书,PCIE驱动相关资料不多,例程看的大多是
PCI的,我觉得应该是相通的吧。书中提到两个函数,KIoRang和KMemoryRang分别访问I/O空间和memory空
间,我不是很理解,于是有了以上的疑问,希望可以指点指点。
发表于 2014-4-13 02:17:40 | 显示全部楼层
回复 1# recorner
    pcie
设备有一个配置寄存器空间,有N多寄存器,BAR是基地址寄存器,它只是这N多寄存器里的一个。
这个寄存器指向一个Memory空间,系统软件通过写这个寄存器来给这个memory空间分配基地址
GMT+8, 2025-9-13 04:38 , Processed in 0.016219 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
