查看: 9602|回复: 16
[讨论] PLL jitter 测试过大,如何优化?
发表于 2012-9-26 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
charge pump PLL
LPF 就是简单的二阶滤波器。
基本的功能都正常,但是就是jitter有点大,特别是环路工作在低频段。
求各位大侠指导。
另外,还有一个奇怪现象就是片子测试后放置一段时间后再次测试,出来的频率整体偏大,而且是前期测试的时间越长的出来的频率偏离理想值越大。
发表于 2012-9-26 11:34:29 | 显示全部楼层
第一个问题也太大了,让人没法回答。
发表于 2012-9-26 23:11:11 | 显示全部楼层
问题描述不清楚,没有具体点的测试结果。无法回答
发表于 2012-9-27 13:43:28 | 显示全部楼层
要有实际测试结果才能分析的嘛
发表于 2012-9-27 15:33:12 | 显示全部楼层
笼统。。。
发表于 2012-9-27 16:07:30 | 显示全部楼层
回复 1# phlies
  工作在低频段什么意思?是说输出频率低么?那参考频率有变么?
jitter大 指的是 jitter in time 还是 jitter in UI?
发表于 2012-9-28 15:19:09 | 显示全部楼层
這問題很難
发表于 2012-10-5 17:47:09 | 显示全部楼层
测出来的jitter大,首先假定是ring pll,则在低频端测出来的jitter大恨容易解释就LPF的输出电压接近
V2I电路的输入管的vth值,测得越久频偏越大可以认为是vth在略微升高。
pll输出频率高点会好点,利用分频器输出,这样的话vco输出的频率高
发表于 2012-10-6 12:04:27 | 显示全部楼层
最好把问题描述清楚些,别人好帮你。。。
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:15:19 | 显示全部楼层
各位大侠,
帮我看看
GMT+8, 2025-12-27 23:03 , Processed in 0.031034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
