楼主: nervalt
[求助] 差分CML输出缓冲问题
发表于 2012-9-24 21:00:37 | 显示全部楼层
你的freq是多大的?自己算一算输出耦合以后大致多大!
如果偏的还多,就是前一级偏置没有给好
发表于 2012-9-24 21:01:44 | 显示全部楼层
需要知道你的Cap和Freq的大小还有负载RES
发表于 2012-9-24 21:03:57 | 显示全部楼层
你的电源应该是1.8V?0.18um工艺?
发表于 2012-9-24 21:05:57 | 显示全部楼层
黄色是第一级输出,蓝色是第二级,白色是最后输出
你看,你的结构一样,但是输出的直流偏置点不同?所以你的设计还是有点问题的。
三级输出的直流电应该很接近
发表于 2012-9-25 09:43:19 | 显示全部楼层
学习,学习。
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:06:05 | 显示全部楼层
回复 14# semico_ljj
    谢谢,可能是我没有表达完整吧,我是想通过缓冲器输出一个电平和幅值符合下级输入的信号,单独仿缓冲器模块的时候实现了,所以现在是将后面一级加入了进行了仿真,后面一级是PD模块,自己感觉是因为下一级影响输出的。
    我的信号频率是3.125G,用的是0.18工艺,差分对上的负载电阻用的是5K,管子间的耦合电容没有去看。
发表于 2012-9-25 15:24:25 | 显示全部楼层
Cap的数值要知道,输出的Res 只有50Ohm,Cap的大小影响输出幅值的。
发表于 2012-9-25 15:26:38 | 显示全部楼层
你的图再重新描述一遍!因为有个紫红色的,相位接近蓝色,但是幅度又很大,是哪一级输出!
请重新把所有输出线一一对应描述一遍!再贴一张更清晰的图出来
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:03:47 | 显示全部楼层
回复 18# semico_ljj
    谢谢!
    这是buffer内部电路,也就是三级的差分结构
    这是buffer的symbol和外部其他部分的整体电路,buffer是右下的
    这是仿真后的局部DC参数
    这是buffer内输入,第一、二、三级的输出,分别是橙、粉、黄、绿
    我估计是buffer后面得模块影响其输出的
发表于 2012-9-25 16:20:58 | 显示全部楼层
你的Ibias怎么用Vdc给的,不是用偏置电流源?你知道你的直流偏置是多少?
GMT+8, 2025-12-21 13:17 , Processed in 0.021561 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
