查看: 5325|回复: 1
[求助] 请问clock层的问题
发表于 2012-9-24 11:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后端每日一题中:
· 34) If metal6 and metal7 are used for the power in 7 metal layer process design then which metals you will use for clock ?
a. Metal1 and metal2
b. Metal3 and metal4
c. Metal4 and metal5
d. Metal6 and metal7
为什么答案是C呢,大侠求赐教啊
发表于 2012-9-24 17:53:07 | 显示全部楼层
1,,2,3,4层基本用于signal net的routing,cell密度比较大的时候容易造成congestion。Clock net比较sensitive,有时候需要双倍走线,或者shielding之类的操作,因此需要较大的routing space。clock net几乎处于100%翻转状态。 然而用于6,7层,已经用于power net。注意,power net是一个巨大的grid,几乎不可能用来进行routing。因此,4和5是best choice
GMT+8, 2025-12-21 15:25 , Processed in 0.018287 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
