查看: 5805|回复: 2
[讨论] tetramax中set_atpg选项的问题
发表于 2012-9-21 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,tetramax中set_atpg这个命令该如何使用?一般需要设置哪些options?我发现我们之前项目中设置了coverage/power_budge/以及chain_test,对于这里的chain_test有点不是很清楚,它有以下options:
off/0011<Default>/0101/1000/0111/<string-User defined>,之前项目是使用1000,但是不清楚为什么要这么设置,我也尝试着使用其它的options去设置,对于coverage以及pattern数目,变化不是很明显。所以想知道这个options设置的原则是什么?
发表于 2013-2-17 17:15:19 | 显示全部楼层
回复 1# Syn2012
chain_test就是用来测试scan chain上的寄存器有没有问题
发表于 2013-2-17 17:18:34 | 显示全部楼层
回复 1# Syn2012
这里面的一些设置跟你的设计有关系,如果你的很差,即使你把coverage设得很高,也没法达到,反而会生成很多无用pattern,大大增加测试时间,这样你就可以设置pattern,让他生成一些pattern以后就不再生成
GMT+8, 2025-12-30 03:17 , Processed in 0.017416 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
