查看: 6510|回复: 13
[求助] 自己写sata控制器遇到的问题,求大神指点~
发表于 2012-9-21 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理层没问题,现在传输层是用一个fifo模拟的,在验证链路层时候出现这样的问题:
发送数据给sata硬盘,数据时协议里给的那个例子,发送x_rdy...sof,data,crc,eof。。。
但是每次都是收到r_rdy...r_ip...r_err...
crc和扰码都是和协议里例子一样的,不会有问题,能收到硬盘回应的r_ip,说明发送和接收数据是没问题的,但是为什么总是收到r_err呢?
求解呀。。。没思路了
发表于 2012-9-21 11:37:25 | 显示全部楼层
做好了 说一声
发表于 2012-9-21 21:04:59 | 显示全部楼层
FIS的长度是多少?是命令帧吗?,一般返回RERR一般就是CRC校验错误,如果是PIO data FIS,也可能是帧的长度不符合PIO Setup帧里面的数值
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:35:23 | 显示全部楼层
回复 2# sunisi2008
    估计得一阵。。。
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:55:11 | 显示全部楼层
回复 3# littlebag
    是PIO,不算crc的话是20字节,就是图片里的那个FIS
发表于 2012-9-24 17:20:48 | 显示全部楼层
如果发送端到扰码这层都没有错的话就考虑是不是8b-->10b错了,另外看看primitive是不是被正确标记了K,别被认为是data了
 楼主| 发表于 2012-9-24 23:10:36 | 显示全部楼层
回复 6# littlebag
    8b/10有问题的话,那我发送的x_rdy,sof之类的原语也接收正常呀。。
发表于 2012-9-26 18:39:11 | 显示全部楼层
回复 7# c89412564
    你找个硬盘仿真模型自己仿仿看吧
发表于 2014-11-13 15:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-18 08:17:03 | 显示全部楼层
是啊,什么叫银盘仿真模型啊
GMT+8, 2025-12-31 02:56 , Processed in 0.027474 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
