查看: 18109|回复: 23
[求助] CLASS AB放大器的困惑
发表于 2012-9-20 22:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个Class AB输出级的差分输入单端输出的两级运放,使用时接成单位负反馈,用作BUFFER。
运放大致结构为:第一级是最基本的对称OTA(Sansen的PPT 0711),然后在输出支路上插入浮动电压源,再接第二级的PMOS和NMOS管。
接成单位负反馈后,使用STB仿真环路直流增益有80dB左右,同时DC结果显示输入输出相差了30mV(明显不满足环路增益80dB的特性)
各位同学有碰到过类似的情况吗?是哪里不对呢?
发表于 2012-9-20 23:44:41 | 显示全部楼层
也在有相同的问题
发表于 2012-9-20 23:54:55 | 显示全部楼层
回复 1# refunok
    Systematic offset?
发表于 2012-9-21 02:05:45 | 显示全部楼层
DC输入是多少?是在VDD/2左右吗?要是DC输入接近VDD或GND,肯定会有误差的(这时的环路增益也没有80dB了)
 楼主| 发表于 2012-9-21 15:52:16 | 显示全部楼层
电源5V,输入3V左右,而且STB和DC是一起仿得,所以STB的结果对应的就是这个直流工作点。
Systematic offset??不知道如何分析,主要是存在于哪里?
发表于 2012-9-21 17:10:18 | 显示全部楼层
把图和工作点结果贴上来吧
否则这样的话很难解决问题
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:40:54 | 显示全部楼层
放大器接成了单位负反馈形式,输入为3V,进入到放大器里面,直流工作点如图所示,最右侧为输出节点。可以看到放大器的两个输入电压一个是3V,另一个是约3.03V,然后同时STB的summary显示是87dB,这里就不贴了。
电路图
电路图
发表于 2012-9-23 08:53:53 | 显示全部楼层
你的输出 W怎么都这么小?
发表于 2012-9-23 08:54:40 | 显示全部楼层
还有输入 W也小了点?有什么特殊考虑?
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:48:01 | 显示全部楼层
整个放大器的静态功耗在2.5uA左右,所以里面管子的宽长比都取的很小。
GMT+8, 2025-12-25 17:17 , Processed in 0.022218 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
