查看: 8079|回复: 9
[原创] ISE综合后RTL图错误
发表于 2012-9-20 17:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的代码,在不同版本的ISE中综合后的RTL图不同,在10.1中是正常的,在13.1中有一些引脚没有接到任何连线上,还有一些元件根本没有信号输入输出,具体如图。
图中clk_in进入adc_gen模块后没有接任何连线,adc_gen模块的输出到后一模块中也没有接任何连线。
adc_gen代码
adc_gen代码
这是adc_gen模块的代码,在ISE10.1中综合完全正常,在13.1中综合不正常。
求教各位高手有没有遇到过这种情况?
发表于 2012-9-20 23:09:17 | 显示全部楼层
顶一个  。。。
发表于 2012-9-20 23:10:03 | 显示全部楼层
一定不能用复位信号?还是推荐用规范代码,而不是放在看综合器如何使用上的。对XILINX器件FAE推荐同步复位,同步解复位,与ALTERA的不太一样。
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:32:27 | 显示全部楼层
回复 3# eaglelsb
    跟复位没关系,加了复位信号还是一样
发表于 2012-9-21 16:06:32 | 显示全部楼层
这里显示的应该是一整个模块,详细电路应该是双击adc_gen_ins进去看
发表于 2013-1-8 19:09:30 | 显示全部楼层
我也出现这种状况,时序仿真是正确的,但rtl视图上有些引脚就是没连上,我编了一个小程序试了试,输入为16位,当输出为16位时,rtl输入引脚连接上了,但为虚线,当输出为32位时,输入引脚就没连接上,很奇怪啊,ise 为13.1
发表于 2013-1-8 19:30:42 | 显示全部楼层
求解答
发表于 2013-1-8 21:34:49 | 显示全部楼层
因为代码在单位的电脑上,无法黏贴,因此写个简单的程序,表达下我想表达的东西
程序中req1,req2没有进行同步处理,我原程序对他们采用脉冲边缘检测法进行过检测
model tx(
input clk,
input rst_n,
input req1,
input req2,
input [15:0] datain,
output [31:0] dataout
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n) word32<=0;
else
begin
if(req1==1) word32[15:0]<=datain;
if(req2==1) word32[31:0]<=datain;
end
end
assign dataout=word32;
endmodel
发表于 2013-1-8 21:35:57 | 显示全部楼层
rtl中datain没有和任何管脚连接,若将dataout改为[15:0],datain就和寄存器连接上了,但为虚线
发表于 2013-1-8 22:42:06 | 显示全部楼层
已解决,见http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=Spartan&message.id=14064
GMT+8, 2025-12-24 12:40 , Processed in 0.026858 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
