楼主: shujixyz
[原创] HSPICE ADE 集成与使用(新帖)
发表于 2012-9-23 09:28:36 | 显示全部楼层
请问楼主,相比HspiceD多多少?
发表于 2012-9-23 11:01:53 | 显示全部楼层
学习了,thx
发表于 2012-9-23 11:13:48 | 显示全部楼层
这个应该能完整实现hspice的功能了要知道,IC5141(610我没用过,不太清楚)ADE中的hspiceD,只支持dc, tran, ac, op四种分析,连pz都没有
而且那个op还有bug,必须使用.op <mode> <time>的格式,要是不填时间就会报错
发表于 2012-9-23 17:41:20 | 显示全部楼层
回复 1# shujixyz
Netlisting Statistics:
Number of components:    5
Elapsed time:          0.0s
Errors: 0
Warnings: 0
      ...successful.
compose simulator input file...
      ...successful.
start simulator if needed...
      ...successful.
*Warning* The version of the Hspice simulator that you are using may not
          support the generation of PSF output on Linux. If you are having
          trouble viewing simulation results, please contact Hspice customer
          support to identify the version that supports this capability.
simulate...
Problems encountered during simulation.
Use the Simulation->Output Log menu for more information.
   我的到底是怎么回事?   hspice在linux下是可以仿真的,但是就是hspiceD
发表于 2012-9-23 17:45:48 | 显示全部楼层
hspiceD仿真不成功! 而且我也把hspice集成到了cadence下,也显示集成成功了,但是在cadence下仿真选择hspice还是不成功!
发表于 2012-9-23 17:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-23 17:49:43 | 显示全部楼层
对了  在cadence下用hspice和hspiceD仿真时,PDK库需要进行CBD_OA转换吗?   还有就是analog库需要更新吗?我更新了也是没有仿真成功,没有更新时也不提示有错误,没有提示有不识别的单元?
发表于 2012-9-23 18:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-23 18:11:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:37:05 | 显示全部楼层
回复 19# lasang123
PSF这个警告不要紧,这里显示你的job concluded,但是后面怎么这么多警告。。。
好像还是HSPICE集成的问题,不需要转OA库(除非IC61),但是cell要有hspiceD视图
你改动了PDK的初始化脚本?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:33 , Processed in 0.019212 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
