查看: 9233|回复: 11
[求助] Calibre lvs 驗證錯誤
发表于 2012-9-18 02:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上圖這是我lvs錯誤,我的理解是檔案沒讀到,
上圖我檢查Calibre.lvs,檢查發現路徑沒問題
檔案名稱也對,但是重複做了幾次還是同樣的錯誤
請問是我理解錯嗎??
发表于 2012-9-18 10:01:30 | 显示全部楼层
layout 跟spice网表instance的数目不对,可以看lvs的报告 具体哪些instance没有吧,一般需要修改网表,可能网表里没定义那些instance
发表于 2012-9-18 11:09:29 | 显示全部楼层
source 和 gds extracted spice netlist 的instance 数目不匹配
可能的问题太多了,建议打开RVE 瞅瞅
 楼主| 发表于 2012-9-18 13:18:30 | 显示全部楼层
感謝 我找到錯誤了 有一個instance不合
我檢查一下他的名字跟別人不一樣
                   841       841         INVXL (4 pins)
                     0         1    *    mux2to1_widthbit17_35 (52 pins)
                    48        48         MX2X1 (6 pins)
請問我是不是要把這個module給省略?
這樣檢查lvs會不會有問題啊?
這module在netlist是存在的 但是不清楚為何layout沒有
发表于 2012-9-18 14:14:23 | 显示全部楼层
回复 4# popwqw520
    你有没有做box cell 或者exclude cell ,lvs command file 里面检查一下。
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:02:37 | 显示全部楼层
我加了指令
LVS BOX mux2to1_widthbit17_35
EXCLUDE CELL mux2to1_widthbit17_35
還是沒辦法消除這錯誤
另外我想了解的是 其他mux為何沒有出現問題?
只有這mux layout黨找不到,是不是我encounter出錯了
這種錯誤合理嗎? 第一次做lvs疑惑不少
发表于 2012-9-18 16:42:02 | 显示全部楼层
仔细查看每一步encounter运行下来的结果文件,你就能发现错误
发表于 2012-9-18 16:57:07 | 显示全部楼层
直接在netlist里面把这个subkt comment掉就OK了
发表于 2012-9-18 17:14:42 | 显示全部楼层
回复 6# popwqw520
    在EDI或者是icfb里找这个instance,找不到说明layout里没有这个instance。需要你去改网表吧 你网表是怎么来的 v2lvs转换的 还是自己写的~,
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:19:08 | 显示全部楼层
網表是下指令來的
v2lvs -v ../CHIP.v -l tsmc18_lvs.v -l tpz973gv_lvs.v  -s tsmc18_lvs.spi -s tpz973gv_lvs.spi -o source.spi -s1 VDD -s0 VSS
我重合了兩次 錯誤變成了
Error: No matching pin name "A" in subcircuit "ANTENNA" in file "source.spi" at line 61794
我檢查我的spi檔案
XDIODE_1 ANTENNA $PINS A=FE_PHN15765_i_pattern_9_
這是唯一出現ANTENNA的一行 也是這行出問題
檢查了encounter.log檔案,ANTENNA沒有發現錯誤
******* START VERIFY ANTENNA ********
Report File: CHIP.antenna.rpt
LEF Macro File: CHIP.antenna.lef
5000 nets processed: 0 violations
10000 nets processed: 0 violations
15000 nets processed: 0 violations
20000 nets processed: 0 violations
25000 nets processed: 0 violations
30000 nets processed: 0 violations
Verification Complete: 0 Violations
請問這錯誤有人知道嗎?
GMT+8, 2025-12-21 13:15 , Processed in 0.022247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
