查看: 17437|回复: 17
[求助] 关于Clock INV和BUF的优缺点
发表于 2012-9-15 22:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CTS时,一般选用clock buf和inv,这两者各有什么优缺点啊?
首选是哪一个啊?在占空比方面有什么不一样呢?
求高手指教!
发表于 2012-9-16 11:19:47 | 显示全部楼层
貌似inv duty cycle好一些,都用用看看结果再选吧。坐等高手讲解。。
 楼主| 发表于 2012-9-16 21:48:33 | 显示全部楼层
回复 2# kay443
    好像是INV的占空比要好一些,求高人详解!
发表于 2012-9-16 21:51:28 | 显示全部楼层
看每日一题
 楼主| 发表于 2012-9-17 15:19:22 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    我看过每日一题,那个只是说到了INV对duty cycle有利,但并没有具体讲原因,我想知道一下,到底是怎么有利的?
请指教!
发表于 2012-9-17 21:38:38 | 显示全部楼层
你假设buf的rise transition = 0.1, fall transition =0.2,
自己连10个buf,从第一个的输入到第十个的输出,画他们的波形图看看就知道了
发表于 2012-9-18 11:12:58 | 显示全部楼层
DCD 会好些  对DDR 等接口timing closure 有好处
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:48:43 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    自己用手画吗?
不会啊!
能否再详细解释一下哦!
发表于 2012-9-19 09:53:10 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    CTS不是应该用CK的BUF么,这样的话rise和fall的transition应该是差不多的阿?
发表于 2012-9-19 16:02:13 | 显示全部楼层
相对于buffer,Inv 一般更建议被用于CTS。
Inv有如下好处:
(1)级数少,skew小,buffer一定是偶数级(一般是2级),在Clock tree loading确定的情况下,如果要取得同样的skew和slew,Inv用的级数一般会比buffer要少(因为无论哪种driving的buffer,它的第一级device size通常较小,根据logic effort来计算,用Inv的话级数会少些)
(2)更低的power 和 leakage因为级数少;
(3)更好的distortion (duty cycle) control,因为process varation 或其它因素,device会有一些偏差,导致duty cycle distortion; 但这种偏差可以被同样size的Inv来抵消掉,而buffer第一级和第二级size不一样,所以如果buffer的第一级产生偏差后,它引起的duty cycle distortion是无法被第二级抵消的
GMT+8, 2025-12-26 15:16 , Processed in 0.027216 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
