六招教您妥善保管银币(图)http://www.sina.com.cn 金羊网-羊城晚报
银币原来流通数年十数年才出现的“白斑”,现在发行一周就出现,而且无法将其完全去除
银币白斑慢性病急发作
收藏价值大打折扣
文/图 羊城晚报记者 许悦
实习生 卢启文
广州市民沈小姐这几天忙着搬家,在抽屉里清出了一套2006年购买的北京奥运会金银纪念币,没想到事隔6年,金币光彩如新,几枚银币却蒙上了一层“白雾”,怎么擦拭都去不掉。难道当年从银行购买的银币有假?带着沈小姐的疑问,羊城晚报记者咨询行家了解到,其实“白雾”只是很多银币自然形成的岁月痕迹,一般可以清除。但如果银币上长出的是“白斑”,价值可能大打折扣。
羊城晚报记者还了解到,从去年“清华大学建校100周年1盎司银币”开始,白斑这一“慢性病”的潜伏期大大提前了,以前银币发行几年后才会出现的白斑,现在发行才一周,就迫不及待地出现了。出现白斑的银币越来越多,银币收藏的风险越来越大,已经引起了市场的普遍担忧。
在银行买的奥运银币是假的?
沈小姐2006年买的“第一组北京奥运会金银纪念币”,整套价格是2万元。“买回来后一直放在抽屉里,没有拿出来,家里也不潮湿,不知道怎么的,现在4枚银币的表面都蒙上了灰蒙蒙的一大块,根本擦不掉。但同一盒子里的两枚金币却什么事都没有。难道当年从银行购买的银币有假?”
带着沈小姐的疑问,羊城晚报记者向广州钱币收藏的资深行家陈浩敏了解到,银币上这灰蒙蒙的一片叫“白雾”,是银币收藏者的一大天敌。“一般的白雾如果面积不超过银币表面的70%,都可以通过化学手段如洗银水将其去除,但一不小心会损坏钱币,所以建议普通藏家不要自己操作。”
采访中羊城晚报记者还了解到,现在的金银币一般都配有密封塑料盒,而以前的金银币,包装用的却是密封的塑料袋,而这原封塑料袋,可能是造成白雾的原因。中国现代贵金属币章收藏家葛祖康表示:“封装银币时,是用压缩空气吹大塑料袋,然后放进10个银币,再热压塑封。如果你不把塑封剪开,丢弃,那么精美的银币就会永远被这些含有油污及酸碱度的压缩空气折磨。当你发觉银币表面有白色雾状物时,已病入膏肓,用洗银水也无法除去这层白雾,你就后悔吧!我在1993年时做过一个试验,把10元钱买来的两枚1983年版的熊猫铜币,一枚剪掉原塑封袋放在原来的塑盒内,另一枚保持原塑封袋,仅仅4年时间,那枚原塑封的铜币就起了黑斑,而剪掉塑封袋的那枚完好如初。到1997年,这枚剪掉原塑封的铜币卖了500元,而那枚原塑封的却只卖了250元。流动的洁净空气不会对金银币造成伤害,而把金、银、铜币密封在由压缩机产生的压缩空气里,不要多久那些币就会让你痛苦!”
新上市的银币一周就现白斑
相比白雾,银币一旦出现白斑,将令集藏者蒙受更大的损失。陈浩敏告诉记者:“这白斑就像是银币的一种慢性病,别看你手头上的银币现在很光鲜,说不定什么时候这白斑就发作了。一旦出现白斑,银币的价值可能大打折扣。而且白斑不比白雾,目前无法将其完全消除,只会越长越多,肯定影响钱币的收藏价值。”
昨天羊城晚报记者走访广州纵原邮币卡市场发现,很多在售的老银币,上面都或多或少出现了白斑,这种像发霉一样的小圆斑,让不少原先精美的银币逊色不少。但多位币商的介绍让记者吃惊:“虽说银币长白斑从来都没有办法预防或根治,但以前的白斑,都是在钱币流通几年,甚至十多年、几十年后才出现的,而现在新币刚上市,白斑就迫不及待冒出来了。现在发现最早的白斑,新币发行也就一周的时间。从去年‘清华大学建校100周年1盎司银币’发行开始,银币上出现白斑的时间就越来越短、越来越多,导致该币价格从最高时的2400元下跌至目前的850元。到了今年6月份发行的‘五台山2盎司纪念银币’,白斑更是大面积出现,加上今年以来钱币市场一直处于调整状态,‘五台山’这么好的一个题材,价格就是上不来。”
谁该为集藏者的损失买单?
银币为什么会长白斑?陈浩敏告诉记者:“据我了解,造币就像揉面一样,在打坯饼的时候要加一点发酵粉之类的东西,然后才是捶打揉匀。成品做好之后,如果表面出现了白斑,出厂之前是会清理干净的。但放了一段时间后,白斑会慢慢从里面散发出来,目前还没有技术可以完全将其清理掉。”
葛祖康告诉羊城晚报记者,白斑的问题,肯定是出在材质的身上。如今白斑现象似乎已成为一种常态,导致集藏者购买欲望大大降低,已经引起市场的普遍担忧,这需要引起发行部门的高度重视。
收藏银币的风险越来越大,以后我们还能买银币吗?陈浩敏表示:“其实只要选对题材买对精品,白斑所带来的损失是完全可以对冲的。好像‘齐白石1公斤银币’,1997年刚发行时是8500元,后来虽然很多长了白斑,但我还是推荐给很多人购买,因为它的发行量只有188枚,物以稀为贵,现在品相好的,一枚已经涨到了60万-80万元,即使是长白斑的,一枚也能卖40万元,所以关键还是选对题材买对精品。”
Tips
金银币如何保管
1.金银币沾上口水时,可拿着钱币的齿边,放在洁净的纯净水中,泡半个小时左右,再在自来水中冲1分钟后,放在新的高级软卷筒纸上。用同卷的软卷筒纸轻轻地盖在冲洗过的钱币上,用手掌最厚的地方轻轻地压着盖在币上的软卷筒纸。不断更换到干燥的地方,多次这样处理钱币上的水迹和口水印,再用洗耳球吹一会,确认干燥了,才能放入钱币塑盒内
2.在观赏钱币时,只能拿钱币的齿边,如果不小心按上了指纹印,应立刻处理,越早、越快处理对钱币造成的损害越小,千万不能用手或脱脂棉擦。可以将沾有手指纹的钱币放在稀释了的洗手液中浸泡数分钟,再按处理口水的方法清洗即可。
3.金币表面有了轻微红点,在红色没变成黑色时,可用专用的打火机烧一下。首先要看钱币表面有没有污渍,如有污渍应先将污渍清理干净再烧。烧的时候,火焰要集中,在红点处晃动,一旦红点没有了,就立刻关掉打火机,待钱币冷透了再将钱币放入塑盒。
4.钱币表面沾上用洗手液洗不掉的污渍,只能另行处理了。金币可用进口的洗金水清洗,把金币放在溶液里浸几秒钟,放在自来水下冲3分钟,再用去口水印的方法把水吸干即可。金币红斑变黑,也要先在洗金水中清洗后,干燥了再烧红斑。有些金币表面有种灰蒙蒙的物质,也可用洗金水清洗,操作如上。
银币则是用进口的洗银水清洗。把银币在溶液里浸几秒钟,放在自来水下冲3分钟(尽量多冲洗,否则银币会变黄)再用去口水的方法把水吸干即可。
5.铂币、钯币沾有污渍,不能用洗金水和洗银水清洗,否则会使铂币和钯币蒙上一层灰色。只能用稀释后的洗手液清洗,然后按洗口水迹的方法冲洗干净,吸干。
6.发生以下情况,个人不宜处理:钱币跌落造成钱币边缘磕伤;钱币表面落有指纹印,很久没清洗,形成钱币的腐蚀痕;钱币表面被硬物划伤;没去除塑料袋造成银币表面有灰蒙蒙的白雾;银币已有较多的白斑;钱币表面有侵蚀点;铜币表面已氧化成黑色并已失去原光。 |
